Аммортизатор карданного вала
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 21 May 2010 - 18:05
Помогите, а?
У меня вибрация при увеличении скорости. Залез под машину. Разрыв, деформация в так называемом амортизаторе кардана (если я правильно его назвал) - такой маховичок в передней части кардана, но не муфта между коробкой и карданом.
Вопрос: а можно его просто снять и всё? Ведь ездят же другие машины без него. Или все таки нет. Да, и сколько он стоит, если в никакую.
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 May 2010 - 10:02
Можно.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2010 - 11:13
http://www.oldmerin....showtopic=70470
#4 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 29 May 2010 - 16:38
спасибо всем. Бог даст по приезду с команд. сниму, попробую без него, отпишусь.
#5 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 17 June 2010 - 11:41
1. Снял. Вибрация проявлялась только на 48км/ч и 96км/ч (прям по физике)
2. Смирился и поехал на море. (~70км туда). На обратном пути вибрация усилилась...
3. Снова залез под машину, свесил одно заднее и начал медленно вращать. "поймал" звучок - оказалось: открутилась одна гайка на задней эластич.муфте. Болт съело на половину по диаметру. Самое интересное, что при замене муфты задние болты менял.
4. Заменил, затянул - ни грамма вибрации...
