Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос. Требуется поменять глушитель(средняя часть, сьемная) на W116 мотор 110, 2.8.Глушак нигде не травит просто прогорел полностью. На какой из отечественных или б/у иномарошных можно поменять? кто сталкивался подскажите.Глушак с двумя патрубками. Есть мысль поставить новый от Волги или УАЗ Патриота. Также интересует взаимозаменяемость от мерса W126 с аналогичным объемом или возможно другой модели.Заранее спасибо.
Подскажите по замене глушителя на отечественный аналог на 110 мотор 2.8 W116
Отправлено 21 May 2010 - 19:18
Отправлено 21 May 2010 - 22:35
От другой модели не поставишь без резки, гибки и сварки.
А с резкой и сваркой можно поставить любой двухтрубный.
+7 916 249-7О99
Отправлено 22 May 2010 - 11:58
а если на однотрубный штаны наварить?
Отправлено 02 December 2010 - 20:28
Давно езжу на УАЗовском! Физиологических проблем нет. Есть психологическая - звук как у УАЗика!!!!
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 21 January 2011 - 01:43
У меня на 110 моторе после штанов наварены 2 не связанные(резонансом, т.е, отдельно на каждой трубе), волговских(!) резонатора-кулибины постарались-висит крепко, потом втыкается в расшивки родной задней банки. Но орет как юнкерс в пике
поищите лучше резонатор на разборке, обварите хорошими трубами его-мерзкого звука не будет
и желательно после сварок чем-нибудь облить(ортофосфорка, краска для печек, к примеру), чтобы долго ходил ![]()
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
