Соственно вин wdb1260321A155561, 3.8л, 116-ый мотор. АКПП.
Проблема в следующем:
Машина заводится нормально, обороты держит, на холостых 900-1000, но стоит переключить рычаг коробки в положение D, падают тут же обороты (500-600) начинают плавать обороты очень сильно (от 450-750) либо вообще глохнет. При движении все ок, но в пробке или при трогании с места может заглохнуть и потом с трудом завестись.
Что смотрели и делали:
1.реле бензонасоса(сняли пропаяли), также ставили другое, эффект тот же.
2. реле перегрузки, заменили предохранитель, пропаяли.
3. комутатор заменили.
4. заменили бензонасос и топливный фильтр, на новые.
5. недавно были у Курантова (тогда еще не глохла), чистили всю систему питания.
6. Свечи новые.
7. Коробку меняли, состояние как новая.
Единственное, почему-то когда шевелишь реле перегрузки начинают плавать обороты и на холостых в положении (D).
В чем проблема понять не могу, уже голову сломал. ![]()
Сообщение отредактировал Godlich: 21 May 2010 - 20:20
