Выключатель заднего хода
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 June 2006 - 04:14
Друзья! Помогите. Кто снимал выключатель заднего хода? Как это делается. Не работает свет заднего хода.
Дв.: 110.989
АКПП: 722.300
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 June 2006 - 07:30
Увидишь его, когда снимешь "гармошку" с рычага КПП. Не торопись снимать, пройдись пробником, может что-то с цепью после него. :?
#3 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 20 June 2006 - 09:39
Какой гармошко? Афтамат у человека :lau:
Лезем под машину, на колоколе каропки слева (по ходу движения) стоит коробочка, легко узнать в нее толстый пучок приходит. Скидываем разъем (аккуратно они от старости разваливаются). 2 болта на 10 и коробочка у вас в руках. Она отвечает за блокировку стартера и фонарики заднего хода. Коробка изначально неразборная, но если высверлить заклёпки, то можно и разобрать. Помыть почистить и собрать. За задний ход (ща точно не помню) кажися правые контакты отвечают. Собирать ИДЕАЛЬНО ГЕРМЕТИЧНО, потому как если потом в нее масло попадет, прийдёццо всё с начала делать.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 June 2006 - 09:53
Sorry!
#5 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 20 June 2006 - 10:12
Кстати да! Попробуй закоротить 2 дальние от места куда стыкуется провод дырки. Если загорится - то дело в лягушке, если нет - соотверственно искать по проводке
#6 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 June 2006 - 11:01
Благодарю всех кто принял участие. Спасибо
#7 ОФФЛАЙН   eric
eric
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 27 June 2006 - 08:38
Дв.: 110.989
АКПП: 722.300
Выключатель может не работать по причине: стерся на конус концевик (кнопка) и рычаг КПП ее не нажимает, а отгибает в сторону.
Лечится просто, без снятия - на концевик одевается (я приклеил) кусок трубки 5-8 мм подходящего диаметра, лучше мелаллической.
MB 190, 1988, 102.962, 5мкпп;
ГАЗ 2410, 1987, 4021 ----> 4062, 5мкпп.
