Всех Приветствую!)искал по форуму видел что уже была тема и не как не могу найти (((,вопрос следующий.не включается эл муфта вентелятора ,причем есле замкнуть контакты то она включается.какой датчик отвечает за ее включениие???щас включается только вентелятор что стоит спереди ,помоему называется вентелятор кондиционера....товаричси!!пожалуйста отпишитесь!на улице жуткая жара!не хотелось бы вскипятить двигло.
Вопрос.об ЭЛ.Муфте вентелятора
Отправлено 23 May 2010 - 10:45
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
Отправлено 23 May 2010 - 10:56
Если стоишь лицом к мотору, то самый ближний датчик. Сдвоенный контакт и отвечает за включение муфты, одиночный идёт на приборку- температура.
+79517734143 Максим
Отправлено 23 May 2010 - 11:19
точно?! а его как то можно проверить,или только тупо заменаЕсли стоишь лицом к мотору, то самый ближний датчик. Сдвоенный контакт и отвечает за включение муфты, одиночный идёт на приборку- температура.
Отправлено 23 May 2010 - 11:44
Ну если он не включает муфту, то вероятнее всего просится на замену. Ведь если датчик не замыкает, то проверь проводку к нему, возможно дело в ней.
+79517734143 Максим
Отправлено 23 May 2010 - 14:07
контакты на датчике замкни - если вентиль включится, то проблема в немНу если он не включает муфту, то вероятнее всего просится на замену. Ведь если датчик не замыкает, то проверь проводку к нему, возможно дело в ней.
C180 W202 Classic, '95
