Установка темпомата на 420sec
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 May 2010 - 13:54
Вы уж извините, если дублирую тему, но здесь хочу саккумулировать инфу по темпомату
На моём SEC его небыло, но оч хочется. Один добрый человек абсолютно бесплатно отдал мне сам рычажок переключения режимов Темпомата с кожухом рулевой колонки (там же прорезь под него). Насколько мне известно, составные части темпомата следующие:
1. Рычажок управления.
2. Проводка.
3. Блок управления.
4. Исполнительный механизм (с кронштейном, и тягой). Позже по этой части тоже будет у меня вопрос.
Ну и вроде бы всё. Если чего забыл - поправьте.
Когда я узнавал по установке этого девайса на 123 ,то там на спидометр ставится датчик скорости с двухконтактным разъёмом. Где датчик скорости на 126? Откуда блок управления темпоматом берёт показания спидометра на 126? Немного непонятно...
Объясните мне ещё по переключателю. Фото :
У меня под указанными мною цифрами следующие надписи (на немецком, не силён в нём):
1. AUS
2. SPEICHER
3. BESCHL. FIX.
4. VERZOG. FIX
Расшифруйте пожалуйста, или объясните словами назначение положений переключателя.
Вобщем, поделитесь информацией. Вопросы буду добавлять
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 May 2010 - 16:18
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 May 2010 - 15:57
Со схемой, в принципе, понятно.
Есть вопросы:
1. Где устанавливается блок управления?
2. На схеме что такое 104, 110, 113, 122, 95, 134, 8???
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Если не трудно, может кто-то сфотать исполнительный механизм и, главное, тяги (на 116\117 моторах).
Буду благодарен
C126 420SEC '86
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 May 2010 - 16:58
Вот сделал вырезку из схемы (ненужное убрал):
На схеме:
11 - блок управления темпомата
24 - исполнительный механизм темпомата
9 - переключатель темпомата
26 - кнопка педали тормоза
8 - приборка
Как видно из схемы, провод от блока управления (вывод №11) идёт на приборку. Как я понимаю - это именно сигнал спидометра. Но где именно он на приборке???
Провод под номером 1 (обозначенный мною, идёт от кнопки педали тормоза) идёт на плюс, а именно на предохранитель №12
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 May 2010 - 17:09
Это взято с другой темы:
кнпока просто. для круиза там проходной разъём ставится - ответвление на круиз и дальше обычная стоп разъём. посмотри.
далее - проверь работоспособность датчика холла в приборке.
из приборки выходит gn/ge провод (отдельный, с датчика посередине) и идёт на дистрибьютор - за приборкой колодка куда потребители скоростного сигнала подключаются.
посмотри на нём меняющееся напряжение при езде. т.е. частота.
если нет - датчик холла или его питание.
так-же можноп ровеить наличие этих сигналов на самом блоке n4.
11 - скорость
12.14 - земля
8 - плюс идущий с кнопки стопсигнала (постоянный)
1 - плюс появляющийся после нажатия стопа
7и 10ый контакт - управление моторчиком круиза.
можешь туда поподавать плюс-минус (7и 10) и наоборот. и посмотреть на реакцию актюатора.
9 , 13 и земля - это потенциометр идицирующий положение актюатора. тоже прозвони на обрыв.
всё.
начинай с питания.
C126 420SEC '86
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 May 2010 - 14:58
Я смотрю ,пока сам не разберёшся, никто особо не поможет... :?
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 28 May 2010 - 15:00
Управляющий блок с тягами могу сфотать, но только через неделю, машину отцу сейчас отдал.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 28 May 2010 - 15:23
Буду безмерно благодарен!!!
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 12 June 2010 - 12:59
Нармальные фотки сделать не получилось, только на телефон:
Если надо еще, пиши с каких ракурсов сделать.
Сообщение отредактировал produman: 12 June 2010 - 13:01
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 June 2010 - 00:23
Вот спасибо за фото. Но всё равно особо не видно исп. механизм с тягой и кронштейном. Кстати, мне на этой недели добрый человек отдал остатки (помимо рычажка, который я уже установил) темпомата, а именно проводку и блок управления. Теперь мне остался исп. механизм...
C126 420SEC '86
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2010 - 16:27
Если тебе не трудно, хотелось бы увидеть фотку проводки, которая идёт от исполнительного механизма к разъёму (он если я не ошибаюсь находится в районе исполнительного блока ABS).
C126 420SEC '86
#13 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 05 July 2010 - 22:21
Такой вопрос, провода (у джостика) какого цвета включают круиз? Судя по схеме серый с красным в нейтральном положении а при включении от красного отключается серый и красный вступает в связь с голубым(проводом), скорость фиксируется а контакты возвращаются в исходное положение (красный с серым). Р.S. Предохранитель на сколько я понял №6, а не 12 как написано выше. Строки загрузки почему то нет так что схему не показать, а вобще я ее у Корнелия скачал(схемы 126 после 85 года)
126 300 89
#14 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 July 2010 - 22:14
+1
126 300 89
#15 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 22 July 2010 - 19:59
А он не пыхнет?А то чет я вчера привод на блок поставил без проверки, а нада было...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#16 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 July 2010 - 01:13
абс имеет какое либо отношение к круизу?
126 300 89
#17 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 01 August 2010 - 21:52
параллельные системы
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#18 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 May 2011 - 01:11
Итак, сегодня закончил установку комплекта темпомата на свой SEC. Всё подключил. Завтра выеду проверю работоспособность...
C126 420SEC '86
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 May 2011 - 09:17
Вов! А фотографии конечно не делал?
W220 S 320 CDI 2001г.
#20 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 May 2011 - 18:49
Нет. Руки были очень грязными. Да и не хотел отвлекаться от процесса. Ну а там ничего сложного. Если чего интересно - спрашивай. Правда сегодня ещё не выезжал чтобы проверить. Завтра.
C126 420SEC '86
