Пружины K+f
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   jabeer
jabeer
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 May 2010 - 16:00
Сломались значит передние пружины у меня (как всегда нижний виток :bangheat: ) Надумал сменить обе. Ну и конечно решил съэкономить на оригинале.
Вот что получил.
WDB1240221J054068
По вину 45 очков на перед и 34 очка на зад.
Оригинал на перед 1243212004 (42-46 очков) - подходящий неоригинал K+F 319 401(по каталогу K+F есть ещё усиленный вариант 319 402 у кот. виток 14мм.)
Оригинал на зад 1243241104 (33-40 очков) - подходящий неоригинал K+F 319 410
Было: Перед - оригинал(проставки 4 пипки), зад K+F 319 410(проставки 4 пипки)
Стало Перед - K+F 319 401(проставки 4), зад K+F 319 411(проставки 1 пипка)
Что делать с передом? Если менять проставку на 1 пипку - разница составит 1.5см (что не сильно ощутимо в данном случае.)
Пилить виток? не хочется.
Поставить самые слабые пружины 1243211904 - K+F 319 400?
:bangheat:
ps
Резина стандартная 195/65/15
При покупке продавец на северном маршале уговаривал взять передние усиленные K+F 319 402, типа в самый раз встанет. Не представляю что было бы с ними.
Сообщение отредактировал jabeer: 23 May 2010 - 16:10
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2010 - 17:59
НУжно было оригинал брать.
Сход-развал делал после замены пружин? Если нет - езжай делай.
А вообще тут поиском поищи, там узнал, что после установки пружин в автомобиль с приоткрученными сайлент-блоками нужно немного поездить по неровностям, потом затянуть, а потом на сход-развал. В общем почитай поиск, это оттуда рассказываю.
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 May 2010 - 18:03
назад три пипки, вперед одну-две
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 23 May 2010 - 18:04
Я думаю, что неоригинал и так - быстро укатается и сядет. Тем более - на передке. А на зад - может, старые проставки вернуть?
Дальше - вопрос времени... Должно, по идее, нормально выставиться.
#5 ОФФЛАЙН   jabeer
jabeer
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 May 2010 - 20:09
Сход-развал сделан сразу. затягивали как положенно под нагрузкой
Между 4 и 1 пипкой - 15мм боюсь толку мало будет
Менял месяц назад, пробежал тыщи две уже. визуально село на 0.5см.
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 May 2010 - 20:11
будет толк, не забывай, что перед - опустится, а зад в то же время - поднимется. Может и не идеально будет, но получше точно.
Сообщение отредактировал Электролюк: 23 May 2010 - 20:16
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 23 May 2010 - 20:28
"О сколько раз твердили миру..."
wdb1240281c130962
#8 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 24 May 2010 - 08:35
Вообще-то, при переходе с текущей проставки на ближайшую клиренс изменяется спереди на 9 мм, сзади на 8мм, т.к. пружина давит в середину рычага (подобие треугольников). Т.е. если ты заменишь свои 4 пипки на 1 пипку перед упадет на 27 мм а зад на 24 мм.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#9 ОФФЛАЙН   GRI
GRI
  • Cообщений: 59
    W204, C280, 2007
Отправлено 25 June 2010 - 10:32
K+F многие ставили и все было нормально, тебе, видимо просто, подсунули не те, может от Е500 или еще от чего.
W124 230E M102 (продан, ибо гнить начал)
W204 C280 M272 (пока езжу)
