Добрый день, может не в ту тему пишу, но все же.
Проблема вот в чем, датчик уровня .топлива врет на четверть шкалы, т.е. Даешь газу стрелка показывает больше, иногда падает на четверть шкалы. При разгоне тоже гуляет, в чем может быть дело, Может было у кого такое?
Стрелка датчика бензобака
Отправлено 23 May 2010 - 17:09
Отправлено 23 May 2010 - 19:26
может не в тему отвечу,но было такое,едешь показывает пол бака,в следующий момент,уже может показать меньше,потом опять на место вернуться и такое было даже стоя на ровном месте,причина была в гуляющем напряжение с генератора,скакало 12-15 вольт,замена таблетки и все прошло!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 23 May 2010 - 19:47
Мне тоже кажется это с напряжением косяк, но почему-то, когда даешь газа тоже не всегда на место встает. Где померить напряжение выдаваемое генератором? Кстати бывает что помаргивает салонная лампочка - я так понимаю признак нестабильности напряжения. Я так понимаю таблетка идет в комплекте со щетками?
Отправлено 24 May 2010 - 11:04
да таблетка идет с щетками!стоит не дорого!
а напряжение померь на АКБ но лучше и на генераторе еще.,может просто плохой контакт где то!
а у меня в салоне стоит вольтметр,поэтому сразу причину отловил!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 24 May 2010 - 11:37
Возможно следущее ко всему добавленному: http://www.oldmerin....showtopic=24328
+79517734143 Максим
Отправлено 26 May 2010 - 20:01
у меня похожий случай был, тока причина была в плохой массе, один из проводов на круглой колодке(под приборкой) перегнут был...
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
