ГРМ 615.940
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 May 2010 - 19:07
Доброго времени суток.
Уважаемые мерсоводы подскажите. Можно ли заменить поршневую не снимая двигателя? если можно то как?
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 May 2010 - 20:18
к сожалению ниможна, у тебя набивка на поддоне - снял-порвал. И поставить тока при снятом поддоне ибо там иглы удерживающие в пазе стоят. Проще вытянуть мотор и на земле его обслужить - реально проще и быстрее. + балка не даст нормально протянуть шейки.
#3 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 May 2010 - 20:47
Спасибо за подсказку, а то б е------ся :bangheat:
+79853375088
+79680470306
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 28 May 2010 - 15:09
При желании все можна я разбирал 617 мотор под навесом главное чтоб была яма лебедкой приподнимаешь мотор и поддон выходит
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 28 May 2010 - 16:10
если есть и яма и лебедка и навес - в чем западло достать мотор? в незнании?
кстати как потом набивку ставил?
#6 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 28 May 2010 - 16:27
Нвес хорошо но когда начал лебедкой поднимать навес начал складываться :bangheat: ...вот и пришлось лазать под ним... я покупал полный комплект прокладок.. на 617-й в комплекте вплоть до сальников клапанов было.. поэтому все аккуратно собралось...причем мотрр собрал за день
#7 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 28 May 2010 - 16:30
:D зато не пришлося коробку сдергивать одной заморочкой меньше....
