Вопрос по работе АКПП 722.408
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 23 May 2010 - 21:47
Подскажите, пожалуйста. При холодной коробке переключения заметны только по тахометру. Как нагреется- появляются ощутимые толчки. Что можно предпринять?
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 24 May 2010 - 13:25
Ничего не надо предпринимать. Езди так. Все нормально.
Можно попробовать поменять масло (строго на рекомендованное, и не бадяжное) и фильтр. Но мне не помогло.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 May 2010 - 14:48
Необходимо проверить двигатель.
На горячем моторе есть недостаток разряжения во впускном коллекторе.
Почините и коробка дергать перестанет.
Сообщение отредактировал Sttas: 24 May 2010 - 14:49
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 24 May 2010 - 15:13
Спасибо, это уже что-то. Я тут задавал этот же вопрос несколько раз, но не получил ответа.
А что может быть причиной, и куда копать? У меня диагностика показывает все ОК.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 May 2010 - 19:10
А подробней про недостаток разряжения можно? Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 May 2010 - 06:38
Чем больше открыта дросельна заслонка, тем меньше разряжение во впускном коллекторе, соответственно чем больше она закрыта тем разряжение больше.
Именно по этому параметру модулятор акпп формирует давление для переключения.
Для того что бы разобратся в вашей проблеме , достаточно сравнить значения вакуума , на холодном и на горячем двигателе.
И если на горячем вакуум меньше,.. то от сюда и толчки.
#7 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 May 2010 - 18:42
А регулировкой модулятора можно добиться более плавных переключений и если да то как? Спс.
#8 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 27 May 2010 - 11:48
Выкручиваешь модулятор-сильнее буксует
Закручиваешь-сильнее толкается.
Надо поймать золотую середину :excl:
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
