Гильзовка 615.940
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 May 2010 - 22:08
Доброго времени суток.
Возник ворос по гильзовке: как гильззуется двигло через расточку или гильзы меняются? :insane:
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
#2 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 23 May 2010 - 22:34
Старая гильза выпресовывается,новая запресовывается и расстачивается под поршня.
МБ-814 ом366 1993г
#3 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 May 2010 - 22:42
Спасибо, тогда ещё вопрос, это самому реально сделать или надо приспособы какие
+79853375088
+79680470306
#4 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 23 May 2010 - 22:55
Сам никак не сделаешь.
МБ-814 ом366 1993г
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 May 2010 - 08:28
в смысле сам?Напильником и молотком конечно несделаешь нужен пресс и расточной станок с хониниговальной головкой.Впринципе в любой мастерской где блоки точат под ремонт должны сделать
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 May 2010 - 08:38
Какая старая гильза?
Если мотор не гильзованый, то старые гильзы отлиты заодно с блоком! И выпресовать их нельзя. Только растачивать, а вот потом запресовывать новые гильзы и точить под поршня!
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 May 2010 - 08:50
"заодно с блоком" началось с 1989 года...читайте "буквари"
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#8 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 24 May 2010 - 09:22
Лично я это делал. Делал недавно так жн на 123 моторе!
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 May 2010 - 09:56
О чём вы говорите? 615 940 это старый двухлитровый дизель. У него изначально гильзы отлиты заодно с блоком!
#10 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 24 May 2010 - 22:55
615-616-617 изначально идут гильзованые.Без гильз пошли 601-602 и далее.
МБ-814 ом366 1993г
#11 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 25 May 2010 - 07:56
601-602 и далее...... причём с 89 года.... там все моторы пошли без гильз :(
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 27 May 2010 - 00:14
Когда привёз блок капиталить-тоже стал искать,где у них пресс? Сказали-все старые гильзы вырезаем расточным станком...
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 27 May 2010 - 09:37
Спасибо, это единственное что я хзотел узнать.
+79853375088
+79680470306
#14 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 27 May 2010 - 09:39
Привет, ты сам гильзавал? то что потом точить это понятно, меня интересует сам процесс чем, как и почём
+79853375088
+79680470306
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 May 2010 - 10:08
Тоже дело... Без расточного станка никуда, а вот без пресса обойтись вполне реально...
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 27 May 2010 - 10:53
Отдавал. Залезь в экзист, там все есть.
#17 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 May 2010 - 07:56
по поводу запчастей я знаю меня интересует процес перегильзовки
+79853375088
+79680470306
#18 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 May 2010 - 08:02
Есть кто нибуду кто это делал, в теории я тоже могу поглаголить :lau:
+79853375088
+79680470306
#19 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 28 May 2010 - 08:52
Я менял кольца но не перегильзовывал выработки не было... можно пойти по наименьшему сопротивлению без перегильзовки... если выработка не большая в гильзах можно проточить гильзу сняв верхний кант т.к выработка ниже поставить поршня чуток побольше и авто пободрей будет.. ну а так если микротрещины и т.д и нучжно полюбому менять то гильза садится элементарно как на грузовике ... на уплотнительную резинку (колечко ).. но двигун придеца раскидать полностью... так что скидывай галовку...снимай поддон (ток лебедко чуть приподнеми так как не вытащить тебе так просто поддон там балка) откручивай шатуны с низу если не хочеш вынать блок... и увидешь и гильзы и все че хочешь... заодно вкладыши глянешь... если есть книга там все четко написано вплоть до момента затяжек............
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#20 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 28 May 2010 - 08:56
а то ч то говорят блок у тебя литой ничего подобного ...что 200, что 240 и 300 дырзеля тобиш 615, 616, 617 моторы все гильзованые так что не переживай мотор как констюктер собирается как сказка без проблем...
