Подскажите в чем Причина?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:15
Глохнет на прогретом двигателе при езде на скорости 60 км\ч и более при торможении когда выжимаешь сцепление в основном при резком торможении.Подскажите в чём причина инжектор или что-то другое? свечи черные но прёт очень хорошо.
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 May 2010 - 22:21
Может переливает ? А глохнет ли при нажатии "в пол" ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2010 - 22:25
У другого автомобиля такая фигня есть, но там проблема с сцеплением, оно не до конца нажимается и двигатель глохнет из-за включённой передачи и заблокированных колёс.
#4 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:26
Нет не глохнет аж начинает из под себя рвать!
#5 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:29
У меня такое ощущение что образуется разрыв-воздушная пробка в топливной системе.
#6 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:30
#7 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 May 2010 - 22:31
Это исключено. А если нажать в пол, потом остановиться на нейтрали.... заглохнет ?
W124 103 86г.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2010 - 22:33
ну это вакуумник может быть. Был такой случай, вакуумник поломался и качал воздух в впуск и был переизбыток воздуха в смеси и были проблемы.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 May 2010 - 22:34
#9 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:34
Бывало такое,с приличных оборотов около 3 тысяч
#10 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
было подобное на вектре,глохла при торможении,причиной была загаженная дрос. заслонка.......
w 140 3.2 92 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 May 2010 - 22:37
Переливает скорее всего.
При загаженной дроссельной заслонке, получается тот же эффект перелива (недостаток воздуха).
Сообщение отредактировал tjga: 23 May 2010 - 22:38
W124 103 86г.
#12 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:38
У меня на дросельной заслонке нет ограничительной планки может из-за этого токое?
#13 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:41
у меня на над дросельной заслонкой нет ограничительной планки может из-за этого при резком торможении заслонка идет вверх и закрывается
#14 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 May 2010 - 22:44
а там клинит из-за грязи.... может и так...
Покажи спецам лучше..
W124 103 86г.
#15 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 23 May 2010 - 22:47
такого я не скажу :redface: но если она грязная,тогда при торможении и нажатии на сцепление,обороты падают,заслонка прикрывается,но из за грязи воздуха поступает не достаточно и глонет,как то так кажется,попробуйте там пошевелить.мож поможет :biggrin:
w 140 3.2 92 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Ivan1961
Ivan1961
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2010 - 22:48
Если попробовать очистителем инжектора то форсунки не загадяться интересно?
#17 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 23 May 2010 - 22:51
не знаю,когда у меня такое было,я был еще совсем молод и голову под капот особо не сувал,поэтому добрый дядя почистил мне ее при помощи отвертки и тряпочки))))
Сообщение отредактировал dimazog: 23 May 2010 - 22:52
w 140 3.2 92 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 23 May 2010 - 23:04
вряд ли загадятся
W124 103 86г.
#19 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 30 May 2010 - 18:30
У дроссельной заслонки должен быть зазор для воздуха ?? :confused:
2,3 102 W124 1990
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#20 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 30 May 2010 - 23:27
up!
