Не крутится двигатель печки.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shurk
shurk
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 24 May 2010 - 09:44
Доброго времени суток. У меня автомобиль w210 96гв WDB2100531A112566. Искал искал по поиску но так ответа и не нашёл. Перестал крутиться вентилятор печки, до этого никаких признаков неисправности не давал. Предохранители все проверил всё работает. Самодиагностика климата показала ошибку испарительного датчика и датчика внешней температуры воздуха.
А вопросы следующие:
Какой предохранитель стоит на двигатель печки? (А если не сложно вообще схему предохранителей)
Какие реле используются для его включения и какие должны бить условия(зависимость включения от др. датчиков)?
Насколько сложно добраться до управляющего реле около левой фары?
Сегодня пока ехал до работы включал и выключал климат(в случае с плохими контактами помогает), и стоило мне его оставить на пару минут как запотело лобовое стекло а после выключения всё норм(есть подозрение на испаритель)
Подскажите пожалуйста что знаете, сегодня вечером хочу смотреть что с ним и было бы неплохо знать с чего начать.
#2 ОФФЛАЙН   shurk
shurk
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 24 May 2010 - 10:21
Сейчас вышел посмотреть где управляющее реле, поверхностно его не нашёл.
#3 ОФФЛАЙН   shurk
shurk
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 25 May 2010 - 08:33
Вчера вечером занялся этой проблемой. Проверил ещё раз предохранитель, проверил идёт ли питание на предохранитель и полез непосредственно к двигателю печки. Снялся он за 10 мин. и о чудо в снятом состоянии заработал=))) На всякий случай зачистил все контакты и смазал подшипники, вроде всё норм, только обороты маловаты. Может такой глюк релешка прикрученная радом с движкой создавать?
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 May 2010 - 09:06
Эт не реле а регулятор оборотов вентилятора печки, типа электронный.
Если обороты не меняются,то ему смерть пришла.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   shurk
shurk
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 25 May 2010 - 11:29
В том то и дело, если он включился то работает полноценно только обороты плавают. Пол часа назад опять не включился, пришлось в момент включения колотить туда где он стоит. Очень похоже на плохой контакт, однако там всё чистил.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 May 2010 - 16:12
Щетки и коллектор смотрел?
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 May 2010 - 16:23
может......
8(495)6694022
