проблемы с абс! помогите пожалуйста!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   student e320
student e320
  • Cообщений: 3
    e320
Отправлено 31 May 2010 - 23:00
датчики, все мозги, проводка, механика все работает(все проверили)!!! ошибки не выдает, при зажигании все тестируется, потом лампочка гаснет!!!!
месяц езжу по мастерским(((( началось зимой, с чего именно не помню(((( помогите советом))) очень надо)))))
W124 , M104 320E , 4АКПП , 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 31 May 2010 - 23:09
Я бы сказал, что недостаточный сигнал от одного из датчиков. Логический вывод - проверяли неумело.
#3 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 01 June 2010 - 02:13
Как правильно сказали - слабый сигнал одного из датчиков. Как варианты: подломлен провод на одном из передних датчиков (по стойке), грязный триггерный диск. Нужно вешаться осциллографом на датчики, крутить колеса и СМОТРЕТЬ.
Машина - то какая?
А как проверяли датчики, проводку?
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#4 ОФФЛАЙН   student e320
student e320
  • Cообщений: 3
    e320
Отправлено 01 June 2010 - 11:10
ну че-то вешали, подключали, крутили колеса! сказали слабый сигнал с левого заднего датчика! разобрали весь редуктор, посмотрели гребенки, опять проверили датчики все норм(((((
#5 ОФФЛАЙН   student e320
student e320
  • Cообщений: 3
    e320
Отправлено 01 June 2010 - 11:17
Машина - то какая?
124 3.2 94г, но абс стоит первого поколения ( ну или че-то там самое раннее )
редуктор разбирали, все там в норме, все почистили, поменяли масло, почистили датчики!
какими приборами проверяли не могу сказать (я чайник ), колеса крутили и долго тыркали там че-то)))
тормозные диски, колодки, задние суппорта все новое!!! меняли гидро-блок слева ( не знаю, как правильно называется), еще мозги какие-то около аккумулятора!!!! эффекта ноль((((
Сообщение отредактировал student e320: 01 June 2010 - 11:20
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 11:31
student e320
Машинку здесь :
пропиши.
И не плоди, пожалуйста, одинаковых тем в разных ветках форума. :D
В "доп. системы авто" переношу. Вторую тему в "доп. системах" убиваю.
