датчики, все мозги, проводка, механика все работает(все проверили)!!! ошибки не выдает, при зажигании все тестируется, потом лампочка гаснет!!!!
месяц езжу по мастерским(((( началось зимой, с чего именно не помню(((( помогите советом))) очень надо)))))
проблемы с абс! помогите пожалуйста!
Отправлено 31 May 2010 - 23:00
W124 , M104 320E , 4АКПП , 1994 г.в.
Отправлено 01 June 2010 - 02:13
Как правильно сказали - слабый сигнал одного из датчиков. Как варианты: подломлен провод на одном из передних датчиков (по стойке), грязный триггерный диск. Нужно вешаться осциллографом на датчики, крутить колеса и СМОТРЕТЬ.
Машина - то какая?
А как проверяли датчики, проводку?
Отправлено 01 June 2010 - 11:10
ну че-то вешали, подключали, крутили колеса! сказали слабый сигнал с левого заднего датчика! разобрали весь редуктор, посмотрели гребенки, опять проверили датчики все норм(((((Я бы сказал, что недостаточный сигнал от одного из датчиков. Логический вывод - проверяли неумело.
Отправлено 01 June 2010 - 11:17
124 3.2 94г, но абс стоит первого поколения ( ну или че-то там самое раннее )Как правильно сказали - слабый сигнал одного из датчиков. Как варианты: подломлен провод на одном из передних датчиков (по стойке), грязный триггерный диск. Нужно вешаться осциллографом на датчики, крутить колеса и СМОТРЕТЬ.
Машина - то какая?
редуктор разбирали, все там в норме, все почистили, поменяли масло, почистили датчики!
какими приборами проверяли не могу сказать (я чайник ), колеса крутили и долго тыркали там че-то)))
тормозные диски, колодки, задние суппорта все новое!!! меняли гидро-блок слева ( не знаю, как правильно называется), еще мозги какие-то около аккумулятора!!!! эффекта ноль((((
Сообщение отредактировал student e320: 01 June 2010 - 11:20
Отправлено 01 June 2010 - 11:31
student e320
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
И не плоди, пожалуйста, одинаковых тем в разных ветках форума.
В "доп. системы авто" переношу. Вторую тему в "доп. системах" убиваю.
