Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто быть может сталкивался с таким неприятным моментом на стотретьих движках. Иногда глохнет двигатель, происходит это в момент торможения, ещё заметил, что одновременно притормаживая и поворавачивая руль, это то же иногда происходит.
Бывает что раз пять за день такая ситуация возникает... А бывает ни разу не заглохнет.
Расход в норме, заводится хорошо/отлично, только чуток плавают обороты на холостых.
Если кто знает как избавиться от сего, будьте любезны, поделитесь опытом и информацией)))
Глохнет двигатель при торможении.
Отправлено 31 August 2010 - 05:52
ex-W201-2.6 АКПП(1988)
ex-W126-3.0 АКПП(1989)
W463-3.2 АКПП(1997)
Уважаю данный ресурс, но вместе с тем являюсь основателем WWW.MBFORCE.KZ
Отправлено 31 August 2010 - 09:22
у меня на 300е24 тоже такое иногда бывало, вроде само прошло.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 31 August 2010 - 10:25
Попробуй в поиске забить "глохнет при торможении", "глохнет при повороте руля" - много раз обсуждали.Иногда глохнет двигатель, происходит это в момент торможения, ещё заметил, что одновременно притормаживая и поворавачивая руль, это то же иногда происходит.
Отправлено 05 September 2010 - 09:54
Спасибо!))Попробуй в поиске забить "глохнет при торможении", "глохнет при повороте руля" - много раз обсуждали.
W463-3.2 АКПП(1997)
Отправлено 05 September 2010 - 11:02
подсосы воздуха убери.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 09 September 2010 - 08:27
Вакуумный усилитель не проверял? Бывает такое: едешь - разряжение во впускном коллекторе нормальное. тормознул - вакуумник на себя ваккум забрал - разряжение упало, а стало быть и режимы изменились.Здравствуйте!
Опять же если у тебя есть ГУР - это дополнительная нагрузка при повороте, а значит дополнительная возможность заглохнуть если что-то не так.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
