Глохнет двигатель при торможении.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   bonzo
bonzo
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 August 2010 - 05:52
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто быть может сталкивался с таким неприятным моментом на стотретьих движках. Иногда глохнет двигатель, происходит это в момент торможения, ещё заметил, что одновременно притормаживая и поворавачивая руль, это то же иногда происходит.
Бывает что раз пять за день такая ситуация возникает... А бывает ни разу не заглохнет.
Расход в норме, заводится хорошо/отлично, только чуток плавают обороты на холостых.
Если кто знает как избавиться от сего, будьте любезны, поделитесь опытом и информацией)))
ex-W201-2.6 АКПП(1988)
ex-W126-3.0 АКПП(1989)
W463-3.2 АКПП(1997)
Уважаю данный ресурс, но вместе с тем являюсь основателем WWW.MBFORCE.KZ
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 31 August 2010 - 09:22
у меня на 300е24 тоже такое иногда бывало, вроде само прошло.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 August 2010 - 10:25
Попробуй в поиске забить "глохнет при торможении", "глохнет при повороте руля" - много раз обсуждали.
#4 ОФФЛАЙН   bonzo
bonzo
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 September 2010 - 09:54
Спасибо!))
W463-3.2 АКПП(1997)
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 September 2010 - 11:02
подсосы воздуха убери.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 09 September 2010 - 08:27
Здравствуйте!
Вакуумный усилитель не проверял? Бывает такое: едешь - разряжение во впускном коллекторе нормальное. тормознул - вакуумник на себя ваккум забрал - разряжение упало, а стало быть и режимы изменились.
Опять же если у тебя есть ГУР - это дополнительная нагрузка при повороте, а значит дополнительная возможность заглохнуть если что-то не так.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
