При трогании с места на горячем моторе машину немного дергает (w124 с карбюратором), под капотом слышится иногда какое-то цоканье и в этот момент как раз машина и дергается, провода, свечи, крышку трамплера менял, ничего не изменилось, да и на бензине все нормально.
газовое оборудование
Отправлено 24 May 2010 - 20:17
Отправлено 24 May 2010 - 22:06
Может смесь бедновата,как следствие детонация.Проверь газоанализатором выхлоп,и зажигание под газ крутануть.
Отправлено 26 July 2017 - 22:55
ГБО томасетто 2 поколения, не так давно поставил, странность в том, что когда машина прогретта градусов от 50 до 80 едет очень неплохо, но когда догодит до 87 и включаеться вентилятор, машина начинает дегратся очень сильно. Заметил что когда редуктор теплый едет хорошо, а когда он очень гарячий сильно дергает при нажатии на газ. в чем может быть причина??
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 27 July 2017 - 00:16
Предположу сильное обеднение смеси.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 27 July 2017 - 00:53
спасибо
gazovod !попробую винтом жадноти против часовой стрелкиW124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 28 July 2017 - 05:17
А еще по причине "жадности " могут прогореть выпускные клапана ![]()
Отправлено 09 February 2020 - 22:49
Цены растут не только на бензиновое топливо, но и дизельное. Способы установки экономичного газобаллонного оборудования есть для любой машины, в том числе и турбодизельный. С технической точки зрения, это сделать можно, если подойти грамотно к этому вопросу и разобраться, в чём принципиальное отличие работы моторов с разными топливными устройствами. Много информации можно почитать на этом сайте. Далеко не все автосервисы, которые специализируются на установках автомобильного газобаллонного оборудования, соглашаются браться за переоборудование diesel.
