про шиномонтаж
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 24 May 2010 - 20:49
возник вопрос про самоклеющиеся грузы,с набивными все понятно. :mrgreen: а вот самоклейки как клеятся,как я понял они клеятся с одной(внутренней стороны диска),а на балансировочном станке есть режимы:при одном он выдает дисбаланс с одной стороны;а при другом выдает с одной стороны.так что получается что второй режим как раз для самаклеющихся грузов. я прав или нет???? :redface:
w 140 3.2 92 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 24 May 2010 - 20:54
да
мне так делали
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#3 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 24 May 2010 - 21:00
да
мне так делали
понял,спасибо.
а такой вопрос кто знает.....на станке еще есть три кнопки: ALU1;ALU2;ALU3. когда на них нажимаешь после первого прокрута,дисбаланс увеличивается,соответственно. т.е. например станок показал 15-35,нажимаешь ALU2 значения изменяются например 25-55.........
w 140 3.2 92 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 26 May 2010 - 18:23
Эти самые ALU… и есть варианты установки грузов. А значения меняются т.к. меняется место расположение самих грузов…
+7(911)918-05-72 Владимир
#5 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 May 2010 - 22:37
я работал на станке, где не было кнопок АЛУ, а все через меню выбиралось. Ну не суть дело. Дело в том, что грузы могут как клеиться так и набиваться на внутреннем и внешнем диаметрах, а так же можно комбинировать - на одном диаметре клеишь, на другом набиваешь - всё от диска зависит и эстетической стороны. Причем на каждом диаметре рекомендуется клеить одной полосой или набивкой без разброса, а то многие приклеили, крутанули и еще пару раз на этом диаметре в разных местах налепили.
Сообщение отредактировал pashkins: 27 May 2010 - 22:52
/8 200D
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 27 May 2010 - 22:44
Я тоже никакие АЛУ не встречал. А то что практичесски любое колесо балансируется двумя грузиками, это правильно.
#7 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 27 May 2010 - 23:38
ну я вот смотрел,щас на литье клеится внутри диска одна лента.и на станке есть функция которая балансирует колесо на одну сторону??????
w 140 3.2 92 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 28 May 2010 - 00:24
Не знаю такой функции. Но наверно может быть. Сначало одну сторону потом другую, только смысл функции не понятен. Но если функция есть то и смысл должен быть. Интересно было бы узнать зачем она нужна ))
