Па могите кто не дуть советам не магу завести W123, 240. Случилась следующее попал в ДТП зимой, помял капот, бампер, разбил фору, при ценул я его домой и зиму не трогал, где то в апреле попробовал его завести подцепил на трос про ценул метров 500 и о чуда он завелся, но поработав минут пять заглох. Открываю капот смотрю патрубок подачи топлива от бака к фильтру сорвала , меняю его на новый машину опять на трос пытаюсь завести и ничего, включаешь передачу задние колеса начинают идти юзом, а движки даже не слышно что она вращается, очень похожа на то что двигатель клина славил, остановились попробовал в ручную прокрутить движку не крутится, а стартерам крутится но не заводится. Помогите кто не будь советам а то я даже представить себе не могу что могло произойти
Sos
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 21:16
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2010 - 22:20
phila1411
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :W123, 240
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2010 - 14:35
Для начал попробуй прокачать систему от воздуха (пока в фильтре соляра была работал) и глянь свечи накала.
Удачи
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 14:56
свечи проверял все прядке, система прокачина , распылители на форсунках новые, а все равно не заводится.Для начал попробуй прокачать систему от воздуха (пока в фильтре соляра была работал) и глянь свечи накала.
Удачи
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 15:48
Стартером крутиш мотор проворачивается или нет...???? Если грубо говоря топливная система прокачена, свечи предварительного подогрева в порядке...то как бы у тебя за это время колечки не залегли ...проверь компресию... хотя на тросе дызель даже со слабой компрессией с пол пинка должен завестись... (водички в соляру тебе не подлили случайно)
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 20:17
Уточни,если на веревке колеса юзом.....Стартером крутиш мотор проворачивается или нет...?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 22:59
стартерам мотор крутит и крути довольно бодра. саляры пол бака. компрессия есть, а вот на тросе при включении передачи калеса идут юзам. и еще как проверить коробку не снимая, я думаю что проблема к МКППСтартером крутиш мотор проворачивается или нет...???? Если грубо говоря топливная система прокачена, свечи предварительного подогрева в порядке...то как бы у тебя за это время колечки не залегли ...проверь компресию... хотя на тросе дызель даже со слабой компрессией с пол пинка должен завестись... (водички в соляру тебе не подлили случайно)
Сообщение отредактировал phila1411: 27 May 2010 - 23:02
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2010 - 23:25
Ну, для начала попробуй жопу вывесить, и на переключениях колёса руками покрутить. Но это - если движок, точно, не заклинен. Хотя - ты же пишешь, что стартером крутится...как проверить коробку не снимая
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2010 - 00:54
А топливо к форсункам точно поступает? Чтобы удостовериться когда будешь крутить стартером то сними с форсунок трубки тнвд если соляра идет, то с подачей топлива все нормально и надо дальше копать.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2010 - 15:50
спасибо за советНу, для начала попробуй жопу вывесить, и на переключениях колёса руками покрутить. Но это - если движок, точно, не заклинен. Хотя - ты же пишешь, что стартером крутится...
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2010 - 15:56
+1. если система завоздушилась, не достаточно просто ручной помпой покачать. надо обязательно отпустить накидные гайки на форсах и покрутить, пока соляра не польётся из под всех гаек. Потом затягивать и спокойно заводить.А топливо к форсункам точно поступает? Чтобы удостовериться когда будешь крутить стартером то сними с форсунок трубки тнвд если соляра идет, то с подачей топлива все нормально и надо дальше копать.
Сообщение отредактировал Benzy: 28 May 2010 - 15:57
e34 m50b25 akpp `93
