Как правильно устанавливать новые форсунки?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 24 May 2010 - 22:46
Всем привет
купил новые форсунки.Как их правильно установить?
надо ли чемто промывать от консерванта или прямо так ,как есть,ставить?
Достаточно ли новых уплотнительных втулок(которые с пластиковым колечком) или еще что-то нужно?
Всем спасибо
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 24 May 2010 - 23:50
Всем привет
Всем спасибо
Есть разные мнения, промывать - не промывать. Хуже не будет, если найти стендик для проверки форсунок. Хотя, можно и на машинке вывесить форсы, и проверить распыл, открытие и т.п. Я не нашёл. Поэтому взял и без проверки и промывки заменил. Покупал форсы BOSCH 0437 502 010 и резиновые уплотнения. Завелась сразу и работает ровно, на радость владельцу... Чего и Вам желаю! :rolleyes:
Да, мне понадобились тиски, что бы отсоединить три форсунки от трубок... :closedeyes:
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 May 2010 - 08:59
Всем привет
Всем спасибо
Я просто шприцом с бензой в них дунул-заодно сравнил со старыми!А что за уплотнительные втулки с пластиковым колечком?У мну тока резиновые стояли.
#4 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 25 May 2010 - 11:05
они резиновые ,типа грибочка .только сверху как бы пластиковая обойма
104.981
#5 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
104.981
#6 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 26 May 2010 - 18:14
Именно такие. Продавец сказал, что они применяются на двигах с АКПП
Пешеход...
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 May 2010 - 19:44
:insane: Разница та в чём?
#8 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 26 May 2010 - 22:56
Игореха они дороже :confused: наверно(любят ездить продавцы по ушам,чтоб продать :slobber: ).
#9 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 27 May 2010 - 19:29
Да, они действительно дороже. Может и проехали по ушам, но старые стояли именно такие...
Пешеход...
#10 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 27 May 2010 - 22:01
Ну раз такие стояли тогда хуже не будет :mrgreen: .
#11 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 27 May 2010 - 22:16
На прошлой неделе менял,форсы бош+резинки (грибочки)без пластика всё встало как родное .Разница в работе двигла очевидна .
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#12 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 27 May 2010 - 23:48
поменял сегодня их.Ставил просто так как есть.
Хотел сравнить распыл старых и новых.так вот новые шприцом продавить до открытия нереально.
Субъективно стала получше на низах,хотя старые пылят и свистят как надо ))
104.981
#13 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 30 May 2010 - 22:47
Сам решил тоже поменять форсунки. Стояли родные, латунные, походу не менялись вообще, пробег 250к. Снял, проверил - поют, но льют немного на ХХ. Взял новые и шприц с бензином: походу консервант продавил, давление раза в 3 нужно было выше чем на старых.
Махнул заодно бензонасос и фильтр. Разницы в работе не заметил, так и заводится оборота с 5-го.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#14 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 May 2010 - 23:44
у меня тоже запуск не с первого оборота,Видимо дело в пусковой форсунке
104.981
