заглох на мосту в пробке(((
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 May 2010 - 23:25
Товарищи! Сегодня мой мерин в очередной раз повел себя неадыкватно- заглох при подъеме на мост :bangheat:
После эвакуации авто на место стоянки выяснил:
заводится, но крайне неохотно после агрессивной работы стартера.
После того как заведется, работает на холостых с минуту и вырубается...
Если держать газ под 3000 оборотов работает сколь угодно долго, если отпустить газ или держать ниже 2000 работает непродолжительно и вырубается...
проверил все провода рабочие, от катушки ток идет... Реле защиты от перенапряжения недавно перепаивал, предохранители в нем на месте, да и логает оно у меня всегда с симптомом горящей лампочки abs...
Может датчик какой крякнулся? Кто то знает?
P.s. Извиняюсь, скорее всего тема баян, но покопаться на форуме сейчас нет возможности интернет на работе уже как 3 дня сказать что мертвый, ничего не сказать...
W124, E-300, бензин М103, k-jet, седан abs,asd, 87. 5ркпп 2007-...
таз 21099, 94. карб. 2005-2007
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 May 2010 - 00:37
проверь чего много или не хватает - отключи пусковую, непомогло - проверь шланг на картере КЕ - если подсос, жопа.
#3 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 27 May 2010 - 19:08
Спасибо, попробую! А если подсос, то какого характера жопа будет?
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 27 May 2010 - 22:40
ну вот как щас с ней - так и будет. больше ничо страшного
#5 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 June 2010 - 20:05
Пусковую форсунку отключил- не заводится ни с ней, не без нее :bangheat:
А как подсос проверить? Мне его даже не завести сейчас :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 June 2010 - 23:52
Проблема была в том, что треснул бегунок и искра была недостаточно сильной для работы движка...
