У машины пропал кикдаун и при наборе скорости в 120км начинает дергаться и более не разгоняется...пока езжу до 120,в чем может быть причина?
Не могу понять причину
Отправлено 25 May 2010 - 09:49
W 124 E420 M119975512 VIN WDBEA34E6NB760003 АКПП 92г.
Отправлено 25 May 2010 - 10:36
Кнопка кикдауна,реле бензонасоса,контакты на них,проводка.
Отправлено 26 May 2010 - 18:34
а обороты выше 4000 растут? на 2второй скорсоти например?
Сообщение отредактировал Gazzel: 26 May 2010 - 18:36
Отправлено 27 May 2010 - 09:08
Нет,обороты так не растута обороты выше 4000 растут? на 2второй скорсоти например?
Отправлено 27 May 2010 - 09:09
К сожалению я не знаю как накручивать смесь,подскажите,я попробую))))Как то смесь накрутил в сторону обеднения и кик даун пропал сразу же.Машина тупила по страшному.
Отправлено 27 May 2010 - 13:49
У тебя похоже что блок управления двигателем не видит сигнал с датчика скорости
Отправлено 31 May 2010 - 09:23
Как с этим бороться кроме замены блока?У тебя похоже что блок управления двигателем не видит сигнал с датчика скорости
Отправлено 31 May 2010 - 10:05
надо ехать в сервис, мастер будет репу чесать где и что... не все так просто... нуна знать систему чтобы понять что и как, у тя скорость идет в блок круиза из АБС или от датчика скорости на приборке,а уже оттуда она по шине КАН (возможно) идет в LH, а мож по дргуому - нуна смотреть доки и определяться, но для начала хотя бы тупую ошибку прочитать на это дело, формировать ошибки на скорость легко - прокатиться накатом на передаче на скорости более 80 км ч секунд 10 и если скорость не приходит в блок то будет ошибка, а потом уже ее копать...Как с этим бороться кроме замены блока?
