Нервная работа мотора
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 20 June 2006 - 14:19
Интересует есть ли в Джетронике запорная игла. При оставленной на 5-6 часов, машина заводится с 3-4 раза, дергается, только после 5-10 секунд начинает работать ровно.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2006 - 14:27
нуна остаточное давление проверить и если оно в норме то проверить а все ли форсы держат давление через 30 минут после оставновки...
http://wwwboards.aut...udi/677141.html
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 20 June 2006 - 14:40
Спасибо. Понял надо к инжекторщикам ехать. Заменой трубок тут не обойтись.
#4 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 June 2006 - 16:40
К инжекторщикам по ккаждому поводу смысла гонять нету. У меня была такая же фигня. Проверь первым делом остаточное давление (заглуши мотор и минут через 5 отверни подающий шланг от дозатора. Если нет пшыка бензина - остаточного давления нет) В этом случае - или топливный аккумулятор (я браз за 500 р. на разборе) или бензонасос (что оказалось в моем случае) Все меняется вручную на яме.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
