печка не дует холодный воздух....
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 May 2010 - 17:22
Печка не дует холодный воздух, а дует только горячий. Кондея нет. Спецы подскажите, в чем неисправность....
Сообщение отредактировал NOWATOR: 26 May 2010 - 17:23
Мерседес 124,3.0 мотор 104, коробка спортлайн
Mercedes c 220D двигатель 604 продан
#2 ОФФЛАЙН   goose 124
goose 124
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 May 2010 - 17:30
Не работают электро клапана печки в простонародье «Яйца»
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
предохранители... либо краны, либо блок управления...
при подаче напряжения к крану средняя и одна из крайних ножек, он с характерным звуком закрывается или открывается... проверь приходит ли напряжение на саму колодку к крану...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#4 ОФФЛАЙН   VRAG
VRAG
  • Cообщений: 81
    W124 1990г
Отправлено 14 June 2010 - 01:20
Было раз такое сгорел предохранитель
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
#5 ОФФЛАЙН   frolio
frolio
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 June 2010 - 10:04
Не давно устранил такое же у себя!!! "умники" в сервисах много чего говорили! Поднял капот,снял два цилиндрика,проверил,при подаче напряжения не срабатывали эл.магнитики,которые втягивают клапана!! Взял домой,отмотал по 1 витку и снова припаял,всё работает!Где то окислиись контакты,но глазами не было видно!
Mercedes C 220 CDI. 1998 г. 2,2 л.
Латвия
WDB2021931F780066
#6 ОФФЛАЙН   gsa_64
gsa_64
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 09 July 2010 - 22:17
У меня была таже болезнь на 124-м 250D. Электроклапана разбирал 2 раза, пока не додумался тестером проверить подачу напряжения на эти клапана. А напруги там и небыло. Всё оказалось до банальности ПРОСТО. Вылетела микросхема на красно-голубой крутилке (там где температура нарисована) в салоне. На шроте купил другую и ОК! :applause:
#7 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 July 2010 - 17:58
Электроклапaна находятся под панелью регулировки воздуха?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 July 2010 - 18:27
под капотом возле аккумулятора.
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 July 2010 - 20:10
эээ...а если не секрет..а холодный воздух откуда возьмется,если кондея нет...??
у меня вот тоже кондея нет..крутилки крутишь..а воздух теплый..т.е. что 22 на крутилках..что 18..толку нет..
он же забортный гонит..а на улице +40..
откуда холод то??
а то я тоже пойду под капотом смотреть..
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 19 July 2010 - 22:07
типа ап..
расскажите про холод то...
а то жара на улице..
:bangheat:
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 July 2010 - 22:02
Жарко это понятно, но такая проблема и весной была, печка гонит только горячий воздух.... Как проверит электроклапана? Контакты почистил эффекта нет...
#12 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 August 2010 - 21:19
И еще скажите какой предохранитель смотреть, потому как блок предохранителей не новый сами понимаете, просто покрутить целые предохранители может ничего и не дать, если они тупо могут отходить... Я тут тоже в дождь выскочил из машины когда лопата встала поперек стекла, посмотрел предохранители целые, а потом додумался просто их все потыкать и дворник заработал... отходят понимаешь ли...
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
