В жару в пробке температура до 120 поднимается(если печь не включать), при этом давление на холостых - 1.5 максимум(при даче газа на 3) - это нормально??поскольку зимой ниже 2.3 не падало и на холостых прогретых
давление в жару
Отправлено 20 June 2006 - 15:12
W463 G300 103 1990 г.в.
Отправлено 20 June 2006 - 15:18
120° - не нормально, проверьте вентилятор. А давление масла в норме.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 20 June 2006 - 15:21
он работает, в смысле вязкостная муфта у меня.Я когда нормально еду т - 80-90.А вот если в пробке минут 30 стоять может полезть к 120.Потом едеш - она опять падает.120° - не нормально, проверьте вентилятор. А давление масла в норме.
Отправлено 20 June 2006 - 19:39
Если бы муфта работала, то температура бы была нормальная.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 20 June 2006 - 20:02
Как раз он НЕ работает. Как проверить:
http://www.mbclub.ru...?idpart=4&id=53
W123 230E '83
C123 230E '81
