w124: жужжит реле перенапряжения
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bjay
bjay
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 June 2006 - 16:16
w124, 111-ый мотор
в момент включения зажигания начинает жужжать реле перенапряжения и бешено скакать стрелка тахометра.
причем это происходит не при каждой попытке, а приблизительно 1 раз из 3х.
не знаю, насколько это взаимосвязано, но несколько раз при заведенном двигателе срабатывала сирена сигнализации, хотя постановки на охрану не происходило.
заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 June 2006 - 16:17
дык пропаяй его и все... Если не поможет смотри что приходит на колодку - может плохой плюс (15)
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 June 2006 - 18:59
Я бы таки назначил виноватой сигнализацию или замок. Питание на тахометр идёт мимо реле защиты патамушта.
#4 ОФФЛАЙН   bjay
bjay
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 June 2006 - 21:39
большое спасибо за советы.
но сразу же возник еще вопрос- если бешенство стрелки тахометра не связано с работой реле, то почему тогда все ее скачки сопровождаются противным жужжанием, которое исходит именно от реле?
может ли это самое жужжание быть следствием замыканий в цепи? если да, то на что посоветуете обратить внимание?
п.с. разобрал релюху, просмотрел, прощупал- ничего подозрительного не выявил. :shock:
#5 ОФФЛАЙН   Slava_124
Slava_124
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 June 2006 - 06:56
В первую очередь посмотри бегунок и крышку трамблера.
W124 200E, 91г. 102.963 KE, 5-МКПП - продан
W210 230E, 96г. 111970 HFM, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 June 2006 - 12:06
Ставлю бутылку тому, кто покажет "крышку трамблера" на 111-м моторе. Теперь по сути дела. Реле защиты и щиток приборов питаются от клеммы 15 замка зажигания, на ней же - сигнал и поворотники. Если дефект в замке, то всё вышеуказанное и будет жужжать и дергаться. И в эту же цепь быстрорукие сигнализаторщики обычно врезают сигнализацию. Провод от замка до блока предохранителей - жирный красно-розовый, предохр В, 6 и 7.
#7 ОФФЛАЙН   Slava_124
Slava_124
  • Cообщений: 20
Отправлено 21 June 2006 - 13:02
Блин, извиняюсь не посмотрел на двигатель. Просто у меня было такое купил крышку трамблера, поставил и получил симптомы как описаны выше. Пришлось оставить старую.
