Не крутит стартер на 104.990
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 May 2010 - 22:07
Всем доброго времени суток. Собственно случилась такая неприятность. С недавних пор (недели 2) стартер на горячую (причем не всегда) работал странно, с некоторым "перекрутом" и периодическим скрежетом, причем проявлялось это после 3-4 запуска за день. Вчера после непродолжительной стоянки (минут 20) стартер просто не прокрутился, при повороте ключа не происходит ничего, ни стуков, ни щелчков, слышно только как при повороте ключа стрекочет АБС и что-то в блоке предохранителей. Собственно вопрос, если ли какое-нибудь реле, отвечающее за стартер, и не может ли быть дело в замке зажигания, например? Или что-то с блокировкой стартера (АКПП)? Машина S320, коробка 722.502.
Тут еще какая странность случилась: перестала нормально работать пневматика, рога торчат, ручка багажника торчит, двери закрывает через раз. При ОТСОЕДИНЕННОМ разьеме с датчика на термостате без перерыву на макс. оборотах молотят вентиляторы. Стартер пока не снимал, зачистил контакты, подтянул клемы- ноль эмоций. Что такое-ума не приложу. В область зарядки и пуска не лазили ну очень давно.
Посмотрел реле под капотом, может какое-то из них отвечает за запуск?
номера:
1405420232
1408203026
0015420219 2 шт
0015427419
0015428219
1268202026
Nissan Murano 3.5 CVT
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 May 2010 - 22:53
постучись к Bazilio :biggrin: он те поведает массу интересного про сношения со стартером.
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 May 2010 - 22:55
Эммм, хорошо бы его сюда :)
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2010 - 23:10
еслибы не начало про 2 недели, то по описаянию явно акку сдох, он не крутит, а под капотом стрекочит
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 May 2010 - 23:38
Не аккум точно. Во-первых, его заряжали, подтыкали другой, мерили напругу мультиметром. Во-вторых, даже на дохлючем аккуме (9-10В) отчетливо щелкает втягивающее, а то и пытается сделать оборот стартер. Я 2 раза проходил через подобное на 123, 1 раз сгорел стартер, другой раз менял втягивающее. А тут всё как-то сложнее, я например хз, куда идет толстый "+" провод от стартера, теряется где-то за мотором. Есть реле-нет реле, тоже непонятно, т.к. в книге все вперемешку.
#6 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 May 2010 - 11:08
Я здесь! Недавно была аналогичная проблема. Стартер отказывался крутить мотор на горячую, на холодную заводился очень плохо. Последние дни вообще приходилось бить по стартеру шваброй, чтобы он хоть как-то начинал работать. Симпотомы аналогичные, в общем.
Решилось все заменой щеток, которые были вхламе и какой-то пластиковый крышки стартера. Она была треснута. Вчера машина заводилась исключительно с полоборота, как и должно быть.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 May 2010 - 12:33
А щетки какие, от чего, или сколько едут (если заказывать)?
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 May 2010 - 09:35
В общем на 99,99999999999% стартер :) Спасибо Паше (avtohlam) за помощь в диагностике :)
#9 ОФФЛАЙН   kristiskis
kristiskis
  • Cообщений: 1
    Россия
Отправлено 29 May 2010 - 15:35
Всегда считал что с точки зрения двигателя ему всеравно что его крутит, стартер или коробка.
эх... Записался на завтра к электрику в инком. Посмотрим че скажет
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 May 2010 - 22:17
На старых АКПП в принципе была возможность завести с толкача, на более новых это может обойтись дорого. Сегодня мне перебрали стартер, поставил, теперь всё ОК.
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 04 June 2010 - 21:33
Сколько обошлось?
w215 CL55 AMG '03
#12 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 June 2010 - 17:50
Аналогичная проблема. :bangheat: При повороте ключа лампочки горят и тишина.Машина не заводится.Хотел добраться до стартера чтобы попробовать замкнуть клеммы но он гад стоит под инжектором.Так что получается,это стартер или же замок зажигания.Может кто подскажет какие контакты замкнуть на замке чтобы его проверить? :moderator: машина 190Е, 102двигатель.
MB 190E W201 двиг.102 122л/с 86г.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2010 - 22:41
На колодке реле бензонасоса контакт 30 (постоянный плюс) и 50 (плюс с замка зажигания на стартер) кратковременно замкни.
Если стартер заработает - замок зажигания виноват. Если нет - стартер сымай, ремонтируй.
Это если нет сигнализации, рвущей контакт стартера.
#14 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 June 2010 - 13:18
Спасибо за совет. Определился - замок зажигания.
