Помогите пожалусто!((((((((
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Александр xxx
Александр xxx
  • Cообщений: 5
    w140 500sel
Отправлено 26 May 2010 - 22:24
На W140 500SEL с мотором 119.97 пропадает питание на 2,3.5,8 сразу после того как он завелся,а при заводки везде есть!!!!!!! диагностика нехера не показывает!!!! что это может быть. Заранее душевно блогадарин.
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 May 2010 - 22:42
питание чего?где именно пропадает?
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Александр xxx
Александр xxx
  • Cообщений: 5
    w140 500sel
Отправлено 26 May 2010 - 22:51
Проподает электричество на форсунках 2.3.5.8,проверяли на разьемах которые идут на форсунки,при пуски есть и сразу вырубает ,потом матор работает только на1.4.6.7целиндрах! Один кулибин сказал что датчик положения коленвала.Но я неверю чегото ему!!!!!!!
Сообщение отредактировал Александр xxx: 26 May 2010 - 22:56
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 May 2010 - 23:07
Александр xxx а подкапотный жгут жив?Невскрывали его там много интересного бывает
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   Александр xxx
Александр xxx
  • Cообщений: 5
    w140 500sel
Отправлено 26 May 2010 - 23:11
Жгут который с блока управления на форсунки и датчики я поменял они были в ужасном состоянии я думал что дело было в нем но увы поставил новый разнецы некакой вообще!!!!!!!! Да я думаю диагностика покозала бы коротыш!!!!!!!!!!!! И самое главное при пуски есть ток и первые три четыре секунды работает нормально все цылиндры!!!!!!!!!!1
Сообщение отредактировал Александр xxx: 26 May 2010 - 23:14
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 May 2010 - 23:15
бывает жгут прибивает сам мозг точнее ключи в нем,датчик колена мало вероятно виновен
Ваз 21214
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 May 2010 - 23:17
совсем короткое да,а вот мертвую изоляцию врядли форсы имеют довольно малое сопротивление.А новый жгут проверен?Или он совсем новый?
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 May 2010 - 23:19
Может есть пропуски зажигания и мозг отключает подачу топлива, или он там еще не такой "умный".
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Александр xxx
Александр xxx
  • Cообщений: 5
    w140 500sel
Отправлено 26 May 2010 - 23:20
Наверно надо вести его в центр мерс там диагностика поглаже!!!!!!!!!!mouse733' огромное тибе спосибо за помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))) а косичка савсем новая заказал по вину долго ждал немерено стоит,и проверяли ее полнастью!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Александр xxx: 26 May 2010 - 23:24
#10 ОФФЛАЙН   Александр xxx
Александр xxx
  • Cообщений: 5
    w140 500sel
Отправлено 26 May 2010 - 23:30
fastvasja',как понять пропуски зажигания!!!!!!! а по поводу мозгов у ней явно их с переборам!!!!!!!!!! Когда все это началось я посмотрел что все не работающии целиндры идут в левый распредилитель побежал купил все новое катушку крыжку бегунок, поставил толку ноль потом проверил искру на всех целиндрах есть,!!!!!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 May 2010 - 07:43
Ну в прямом смысле, пропуски зажигания. Не всегда, когда нужно есть искра на свече. Может быть такое, такая машина конечно не для самостоятельного ковыряния, может кто и тут подскажет по 119дв. Еще как проверялась искра, можно тоже повредить систему зажигания, при том там свечи внутри головки, а там и колпачки пробивать могут и ты ничего не увидишь.
Сообщение отредактировал fastvasja: 27 May 2010 - 07:52
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2010 - 13:52
У мерсов на форсунки питание подоётся сразу как только включаеш зажигание а управляютя ани по нолю
Если пропадает плюс то надо смотреть от куда он идёт и проверять контакты
#13 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 27 May 2010 - 14:34
спросите ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА через личку - он на 140 собаку можно сказать съел :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#14 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 27 May 2010 - 22:19
+ идет с одного места на все,а конкретно с GM есть две точки соединения,управляются они минусом с эбу.Вероятно пропадает управление,соответственно исключая жгут он же новый,остается эбу.Для более точного диагноза надо щупать машину
Ваз 21214
