случилось ужасное вылез привет из третьего горшка
запарился читать форум вопросы видел но без конкретных ответов и много цифр по отличию модификаций двигателя подскажите именно блок 102 одинаковые ? я имею в виду 102982-102980-102...-и тд ищу блок но незнаю обязательноли 102982 чтоб убитый движок как донор по возможности использовать и возможноли в питере найти блок с дока-ми а то движок целиком дорого о на екзисте блок в два раза дороже машины ![]()
подскажите по 102
Отправлено 20 May 2010 - 23:33
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
Отправлено 21 May 2010 - 00:07
А накой с документами искать? Я думал что все давно перебивают номера и не парятся. У меня вот так,кстати. Стоит вклейка.
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
Отправлено 21 May 2010 - 07:03
что такое вклейка
Отправлено 21 May 2010 - 08:07
что такое вклейка
у мня есть двиг с документами могу отдать по кускам не дорого
отправлю через ТК
все двух литровые блоки одинакове
ЗЫ глянул гугл у тяж 2,3 тогда надо уточнить можно ли расточить 2 литра до 2,3 или блок отличается
Сообщение отредактировал Podmarev: 21 May 2010 - 08:09
Отправлено 21 May 2010 - 08:17
блоки разные до/после 85 года под разное колено и датчик ТД.
Только я не поянл какая разница? надо поменять блок? зачем?
Отправлено 21 May 2010 - 08:29
блоки одинаковые если 2 литра по годам это точно
и коленки все одинаковые
отличаются они шатунами другими и бугелями но все взаимо заменями
про 2,3 не знаю точно
сам перебирал 102.921 и запчасти ставил от 102.924
Отправлено 21 May 2010 - 08:46
шейки колена РАЗНЫХ размеров. Под зажигание ЕЦЛ в блоке есть дырка у маховика, на ТСЦ дырки нет и блоку зажигания неоткуда будет брать сигнал оборотов колена. Просверлить блок под датчик нереально, даже в спецмастерских.
Отправлено 21 May 2010 - 08:47
1 блок менять тк дыра и торчит нижняя часть шатуна
2вот и я в запаре мало того что 102 есть 2 л и 2.3 так ещё и2.3 разные
на помойке евроавто по вину бьётся движ.с однорядной цепью на рынке парень сказал нет проблем у тя переходной вот я и в шоке
те 924 был более поздних годов? тыб попробоывал на 924 поставить запчасти от 921, сразу всебы понял.
Отправлено 21 May 2010 - 08:51
что, дыра прям в блоке? Надо искать блок в сборе с документами, тк там куча проблем и иногда там могут быть все детали дефектными.
Если выжила ГБЦ, то ищи чтоб поршни не были выпуклыми. Блок желательно искать чтоб совпадало до 6 цифры, иначе гайцы могут нос воротить
Отправлено 21 May 2010 - 08:52
коленвалы 921 и 924 в епц один номер имеют следовательно они одинаковые
A 102 030 21 01
Сообщение отредактировал Podmarev: 21 May 2010 - 08:53
Отправлено 21 May 2010 - 09:02
924 был какого года?
Отправлено 21 May 2010 - 09:14
Ребят! Человеку нужно
именно 2,3. Какие тут разговоры про остальные блоки
A 102 030 21 01
Не вводите человека в заблуждение924 был какого года?
greid Вам нужно искать блок с номерами 102982, 102985 они точно подойдут
Сообщение отредактировал theRocket: 21 May 2010 - 09:18
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 21 May 2010 - 09:15
921-83
924-86
зажигание везде TSZ было тут спорить не буду EZL я не ковырял тут не знаю
Отправлено 21 May 2010 - 09:21
921-83
924-86
не верю, они геометрически разные. Проврить не могу, я наработе, детали ру к сожалению у меня моторы почемуто открывают только начиная с 301.
Отправлено 21 May 2010 - 09:52
спасибо!шансов прибавило.т.е.только 2 вида или ..83..84greid[/b] Вам нужно искать блок с номерами 102982, 102985 они точно подойдут
тоже подойдут?и чем разница 962
Сообщение отредактировал greid: 21 May 2010 - 10:23
Отправлено 21 May 2010 - 09:56
wdb20102210011515
wdb2010231a285029
вот вины обе машины мои вторая разбитая стала донором
Отправлено 21 May 2010 - 10:25
.984 нет, а .983 крайне редок, но теоритически да, хотя конкретно с этим блоком я не встречался. В них есть некоторые технологические изменения незначительные, но я могу ошибаться, поэтому написал о том что знаю.спасибо!шансов прибавило.т.е.только 2 вида или ..83..84
Сообщение отредактировал theRocket: 21 May 2010 - 10:29
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 21 May 2010 - 16:55
немного ошибся я, в июне 86 года шека колена стала 20мм, на старых была 24мм, ну и бугеля соответсвенно на 8мм. Также углубились 3 резьбы для крепления крышки мотора и соответсвенно болты.
Смысл вопроса я всеравно не понимаю, блок надо искать в сборе с поршнями и цепью, собсно голый блок всерано нигде не продается.
Яб еще уточнил вопрос про задний сальник и сцепление простое и двухмассовое.
Отправлено 21 May 2010 - 22:13
[/quote]
спасибо за отклик всем ! вот я и ищу мотор без головы. про сцепление к сожалению не знаю движёк не снимал машина далеко
