Подскажите плиз где подвох включаю зажигание эл. вентилятор (он у меня один) начинает крутить, завожу всё равно крутит и останавливаться не желает, я так полагаю где-то закорочен термовыключатель, а вот где он находиться? машина с климатом 111960 двигатель.
Вентилятор кондея W124
Отправлено 27 May 2010 - 17:46
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
Отправлено 27 May 2010 - 19:13
Регулятор оборотов вентилятора умервключаю зажигание эл. вентилятор (он у меня один) начинает крутить
http://www.oldmerin....h...c=53608&hl=
Отправлено 27 May 2010 - 20:23
За левой фарой стоит датчик высокого давления он может виноват
И на двигателе под крышкой пласмассовой с переди стоят датчики там двух контактный отвечающий за включение вентилятора при нагреве до 110 градусов может он
Отправлено 27 May 2010 - 22:37
посмотри проводку и датчик аварийного включения тот что на 110 гр с на моторе при обрыве или просто снятии фишки с него вентилятор начинает работать в аврийном режиме
Ваз 21214
Отправлено 28 May 2010 - 00:44
оно конечно спасибо только там про печку, а у меня вентилятор крутит который перед радиатором стоит. печка нормально работает ![]()
Отправлено 28 May 2010 - 00:46
пасиб, седня гляну.
а резистор (который керамический) может быть при делах?
