Постоянно пробивает ВВ провода
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 27 May 2010 - 23:52
вобщем родные провода пробивали на корпус,заказал новые провода оригинал мерседес (которые на метры)и обжимки,все переобжал-все равно пробивают(бъют на массу),опять провода секут .Поставил провода Бош также вместе с наконечниками,картина та же самая. (все провода во всех случаях естественно новые)
Свечи стоят оригинал, ставил также бош ,разницы нет.
Крышка и бегунок также новье.
Бъет даже центральный!!! провод.(причем на провод элетромагнита,который тоже в изоляции,если прислонить к корпусу эл-магнита,будет бить по всей этой площади соприкосновения)
все провода бъют либо на корпус двигателя ,либо друг на друга(ночью хорошо видно) Если провод лежит вплотную к чему либо металлическому,то имеено в этом месте будет пробой.Если его взять в руку и отодвинуть-пробой пропадает.Если прислонить к проводу например отвертку,держа её в руке в матерчатой перчатке-на неё будет пробой.
Мотор при этом работает ровно.(вся эпопея из-за периодического протраивания при трогании)
Все пробои выглядят как искровой мостик( как свечение чтоли) на площадь соприкосновения провода и металлических поверхностей либо другого провода.
Оригинальные провода имеют медный сердечник.
Ну что за фигня то с ними? Может катушка повышенное напряжение дает или еще что?
Помогите,я уже весь мозг себе поломал с этой бедой
стОят то не три копейки (((((((
Сообщение отредактировал beast: 14 June 2010 - 00:18
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 28 May 2010 - 00:32
незнаю в чем прикол. У меня вот эти провода не пробивают, ночью смотрел несколько раз на них - тишина.
Даже брался за провода руками (не там где обгрызаны мышами) ноль эмоций.
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 June 2010 - 00:05
ну неужели никто не знает в чем дело? :neutral:
104.981
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 June 2010 - 12:13
Не про 104 двигатель, но похожее.
http://www.oldmerin....showtopic=72018
#5 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 June 2010 - 12:58
Спасибо,очень похоже,но причины возникновения там также не найдено (((
104.981
#6 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 June 2010 - 23:27
сегодня заменил катушку зажигания(Новая Bremi ) Изменений нет
ради интереса поставил еще три новых провода(новые оригинал) -все равно шьют на массу ,даже если поднести к ним отвертку ,начинают сиять на нее в любом месте провода. Рукой кстати,если касаться,то током не бьют
замерил напряжение на клеммах катушки ,на тонкой клемме 13,1В ,на толстой -13,6В
НУ в чем же дело?
104.981
