как её проверить ?? какое масло залить ?? как масло заменить ??
стоит ли это делать ??
вопрос про самовыравнивающию подвеску
Отправлено 20 June 2006 - 22:05
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 June 2006 - 14:46
Масло можна атф(дексрон), заменить лёхка- в бачёк ентой системы идёт ссверху трубка обратки, выкручиваешь её и вставляешь в любую посуду , заводишь авто,- из неё должно политься масло. По мере снижения уровня в основном бачке гидросистемы его нужно пополнять новым маслом, пока из обратки(которую ты вставишь в бутылку например) не начнёт поступать чистенькое масло.как её проверить ?? какое масло залить ?? как масло заменить ??
Проверить тоже легко, загрузи машину парой-тройкой друзей и заведи,-жопа должна приподняться до нормального уровня.
Масло можешь заменить если оно чёрное, но с фильтром меняй(не знаю как на 124 но на 123 он есть, а в запчастях таких нет у нас) А вобше если не трясёт и не качает машину, не течёт нигде, то тольо масло поменяй и всё,- а то дорогая это система.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 21 June 2006 - 14:54
А на 202-х она стоит?
Отправлено 21 June 2006 - 15:41
Увважаемый Андрей21 конечно можно бухнуть в гидросистему и ATF, но! производитель ненапрасно рекомендует жидкость ZH-M 343.0 или 000 989 91 03. Я полагаю рекомендуют не только по определённым гидравлическим свойствам, но и по химическим. А именно может другая жидкость не дружить с резинками и прочими материалами применяемыми в гидравлическом тракте. Так мы и до веретёнки дойдём
, а потом будем удивляться что это вдруг потекло ни с того ни с сего. Аккуратней надо с этим.
Я для своей машинки покупал как оригинальную жидкость так и фирмы Фэби. Разница в цене за литр 600р. оригинал 250р. Фэби. Но на баночке Фэби было написано, что она удовлетворяет спецификации МВ.
Удачи.
Отправлено 21 June 2006 - 22:46
Не вопрос, если бы у нас в минске она продавалась , а так - с 97-го года на атф езжу , ничё так, гламурненько
А пока у нас когда спрашиваешь в магазине жидкость номер 000 989 91 03 то у продавцов только глаза выпячиваются. ![]()
Отправлено 21 June 2006 - 23:09
Ну у вас такой уж случай![]()
У нас в Питере купить эти жидкости не проблема.
Я в последний раз брал ZH-M от Фэби. Литровая бутылко-банка.
Всё Ок.
А ATF у нас на фирме в экскаватор в качестве рабочей жидкости для гидросистемы используется, но........ таблица соответствия масел ижидкостей имеется и нарушать её без риска никто не хочет.![]()
Всем удачи.
