замена втулок стабилизатора
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 May 2010 - 12:53
если какие нибудь сложности или трудности в замене крайних( те что ближе к колесам) втулок стабилизатора. замена без подъемника в гараже своими силами.
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 28 May 2010 - 13:10
 Да нет там ничего сложного,пригодится монтажка.А на втулки брызгни силикона чтоб легче одевались.
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 28 May 2010 - 13:14
Никаких, разве что колеса передние снимать скорее всего придеться.Ну самое главное-чтоб гайки отвернуть и не сломать шпильки что из рычага торчат-шарошкой резьбу трем долго и всяким говном типа вд 40 поливаем.Если совсем заржавэлло-лучше погреть горелкой...
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 28 May 2010 - 14:06
а дополнительный домкрат под стабилизатор нужен или нет?
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 28 May 2010 - 15:56
нет
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 02 June 2010 - 11:54
колесо лучше не снимать прото вывернуть и открутить скобу. если втулка не снимается можно приподнять машину на домкрате.
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 June 2010 - 13:34
можно обнаружить что сnабилизатор пора на помойку а атк ни че сложного :lol:
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 August 2010 - 12:36
Стабилизатор в самой втулке легко, средне или туго проворачивается или не должен проворачиваться в самой втулке?
#9 ОФФЛАЙН   PanchenkoSV
PanchenkoSV
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 October 2010 - 14:05
Извините что вклиниваюсь так все таки стабилизатор должен поворачиваться во втулках или нет. И если нет то может кто подскажет номер автулок с меньшими внутренними диаметрами на W124 E220. А то стоят новые с тканевым включением и жутко скрипят - езжу как на тачке.. Спасибо!!
#10 ОФФЛАЙН   olegmer124
olegmer124
  • Cообщений: 112
    W124, E220Т,1995
Отправлено 06 November 2010 - 18:49
С тканевой армировкой втулки лучше, чем без нее. У тебя может шаровые скрипят или стабилизатор совсем прохудился.
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#11 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 November 2010 - 08:40
у меня стабилизатор скрипел очень сильно
поменял втулки на новые Феби - 3 дня не скрипело, потом стало скрипеть ещё сильнее
стабилизатор оказался сильно выработанным
после изучения темы купил оригинальные втулки, нашёл на разборке стабилизатор в приличном состоянии, поменял
езжу пол-года - тишина )))
кстати, стабилизатор во втулках ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ
и ещё, втулки нельзя ничем смазывать, т.к. смазка может разрушить противоскрипный слой на внутренней поверхности втулки (в ВИСе прочитал)
W124/E220 1994 г. дв.111.960 АКПП 722.428
Mercedes - это диагноз
#12 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 November 2010 - 08:44
с меньшим диаметром втулок не бывает
бывают с большим - для комплектации Sportline, там стабилизатор толще
#13 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 07 November 2010 - 09:10
Позвольте добавлю от себя, так как прямо здесь это не прозвучало: степень износа стабилизатора вполне можно оценить на глаз, так как уставший стаб имеет явно меньший вследствие выработки диаметр под втулками, и это первоочередное. На нормальном стабе и втулки будут ходить. Силиконом мазать втулки перед установкой я бы не стал, мыльным раствором менее радикально будет. По поводу вращения во втулках - определенная степень свободы обязательна (но с натягом), иначе как будет функционировать весь узел?
#14 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 November 2010 - 12:12
сам стабилизатор работает на скручивание (не даром же он торсионным называется), не давая сильно раскачиваться автомобилю
естественно, что при этом он должен проворачиваться во втулках
#15 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 November 2010 - 12:48
вот, перевожу прямо из ВИСа, как могу:
Модель 124:
С декабря 1991 года используются модифицированные втулки стабилизатора на скобе крепления (к кузову) и на некоторых моделях также на рычаге.
Эти втулки имеют тефлоново/полиэстровый чулок внутри отверстия ...
... Перед установкой втулки очистите стабилизатор. Не используйте смазку, потому что это повредит тефлоново/полиэстровый чулок.
Эти модифицированные втулки могут также использоваться для ремонта моделей 124 и 201, произведённых ранее, или когда поступают жалобы на шумы ...
... Со втулками, не имеющими тефлоно/полиэстрового чулка внутри отверстия (например на модели 201), для снятия и установки может использоваться резиновая смазка (например нафтолен 000 989 14 60).
вот такая тема
я думаю, все новые втулки идут с этим "чулком" внутри, во всяком случае Феби и оригинальные у меня с ним были
