Смесь сама постоянно обогощается,редиска!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 28 May 2010 - 14:27
Уже давно с этим заморачиваюсь. После 200-300км пробега смесь становится богатой. Машина не развивает мощность и.т.д.
Подкрутишь гувернер на четветь оборота против часовой и едешь опять столько-же. Пробовал менять гувернер-только деньги зря потратил. Промывал паука-помогло километров на 500. Итого осталось последнее на что грешу-может это бензобак засран? И он потом мне в паука срет? Или есть еще идеи? Забавно,что в гувернере я по приколу регулеровочный винт,который шестигранник на "2" обмотал сантехнической ниткой и закрутил так что хрен открутишь теперь. Немного не докрутилось до нормального состояния и смесь на нем бедная,но она 500км не обогощалась!!!
Может этот винтик там внутри гувернера разбалтыватся? :confused: Я его когда из старого гувернера выкрутил-обнаружил на нем резиночку. Она такая уже поюзаная жизнью была. Может из-за этой резиночки он сам под давлением обогощать смесь? Может и бред сказал,просто хочу сам разобратся...
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 28 May 2010 - 14:54
http://www.audi-club...ead.php?t=78690
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#3 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 28 May 2010 - 15:34
Я это еще давным давно читал... я-же написал что промыл дозатор. я про винтик в гувернере спросил.
#4 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 May 2010 - 15:47
была точно та же фигня. менял дозатор, ЭГРД. пришёл к выводу, что это расходомер, возможно резьба ушла на винтике. вылечил заменой на Январь :D
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 May 2010 - 16:49
я ещё раньше говорил, что мне попался такой расходомер, что теперь каждые 500 км приходится CO подрегулировывать, он у меня постоянно сбивается, хотя с другим расходомером такой проблемы не было!
Ремкомплект винта CO есть в Эксисте. Стоит по-моему 1000 р.
#6 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 28 May 2010 - 18:08
искал ничего подобного не нашел
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 May 2010 - 19:38
деталь №53.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
себе не брал, не знаю, что он из себя представляет.
#8 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 28 May 2010 - 20:20
Дак это вообще не то. Это снаружи. А я про то что в гувернере внутри. Этот шестигранник на "3". А не на "2".
Это вообще винт СО. Он особо непричем тут.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 May 2010 - 20:55
ну ты же говоришь, что замена ЭГРД не помогла, смесь периодически обогащается.
Почему тогда именно ЭГРД виноват? Налив увеличивается или просто смесь богатая становится? Если налив прежний, а смесь богатая стала, тогда это в CO дело.
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 May 2010 - 18:54
А может ДТОЖ мудрит?
#11 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 25 June 2010 - 11:01
Однозначно винт СО ! У меня была такая хрень , вывернул винт немножко развольцевал резьбовое место ,прогнал мечиком и забыл ...
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
