Вопросы по "листве"
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 29 May 2010 - 02:01
Какой-то ублюдок оторвал "банан". Сразу появились вопросы. Как обычно поступают? Покупают б/у и красят в нужный цвет? Купить на разборках в цвет наверное шансов мало? Если красить в цвет, то каков порядок цен, скажем за один "банан"? Новый оригинал покупать слишком дорого (с хромом под 4000 руб. за один "банан" набежит вместе с пистонами), а неоригнал, если и есть, то наверное плохой?
Какая конструкция крепления? В отверстия кузова вставлены пистоны, а элементы "листвы" имеют свои ответные пистоны? Все ли они заменяемы или какие-то, если сломаны, то не заменяются? Существет только один вариант крепления или несколько?
Знаю, что существует два вида "листвы" - мягкий и жесткий (с металлом), второй после деформации не выправляется. С какого года была замена одного вида на другой или нет связи с годом выпуска?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 10 July 2010 - 23:00
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 July 2010 - 23:28
Большинство вопросов прояснились. Теперь появились следующие.
По верхней внутренней стороне молдингов наклеена специальная лента. Она должна быть липкой с внешней стороны? Нужно ли ее менять при монтаже молдингов на новую?
По какой технологии должны быть покрашены молдинги? Должен ли быть специальный грунт, лак и т. д.? За какими моментами проследить при работе маляров?
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 July 2010 - 23:53
а можно пояснить для непонятливых..??
вот допустим как и чем крепиться полоска хрома к листве??
пистон A 006 988 74 78..он просто крепиться в отверстие или ему ещё что надо??
и как все таки различать мягкую и другую полосу??а то у меня отлетело 2 крайних пистона на задней двери и при открытии замялся хром..
докупит просто пистонов или придется ещё какой крепеж или всю полосу заново покупать??
спасибо.
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 July 2010 - 23:57
Хром крепится пистонами через отверстие, ничего более.
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 23 August 2010 - 20:38
пришли платиковые крепления..:))
вопрос-а как этот хром теперь крепить??снимать полоску и потом заводить??
или надо листву снимать??
как крепеж "загнать" в листву..он что-то туда особо не хочет идти..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 August 2010 - 21:44
пистон вставляется и заворачивается на 90 градусов.
лента снаружи не липкая, если старая не протерта, то оставь. Но содрать и приклеить заново врядли поулчится
