Скосило кронштейн вентилятора...
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 May 2010 - 13:10
W124, 260, 92 год. Появился характерный шум в передней части двигателя, в принципе и грешил на какой либо подшипник, и вот вчера
лопасти вентилятора охлаждения начали задевать расположенный за ними шкив. Взялся руками за вентилятор, а он шатается в вертикальной плоскости относительно кронштейна на котором крепится к двигателю. Подскажите, меняется весь кронштейн, или там подшипник заменяемый? Замена делается без снятия радиатора?
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
#2 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 29 May 2010 - 20:53
Меняется без снятия радиатора. Снять нужно диффузор. Подшипник запрессован в кронштейн. В теории подшипник заменить можно, но отдельно его найти сложно, размер у него не стандартный. А продается все вместе с кронштейном.
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#3 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 May 2010 - 12:07
Спасибо
