Всё было норм. Буквально 2 дня назад, заметил, что колесиками выставляешь температуру, а температура воздуха неменяется! Что за фигня. Если колёсики крутить до крайних положений, ну чтоб сощелкало, тогда температура воздуха меняется. А в промежуточных пофиг. Я так понял что то гдето неконтачит. Антифриз есть, но это я думаю не из за него, может что то в самих колёсиках износилось?
Упроавление температурой забарахлило
Отправлено 29 May 2010 - 13:17
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 29 May 2010 - 13:42
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=67398&hl=
Отправлено 29 May 2010 - 15:31
Спасибо. Чет не мог найти сам поискомВот глянь :
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 29 May 2010 - 15:40
почитал я , и нифига не понял, у меня проблемка тока в том, что в крайних положениях все работает, а промежуточных нет. Так в чем же дело, то. В темах описывают проблемы не такие.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 29 May 2010 - 17:18
Покопался немного.
Снял сверху над козырьком панель, снял разьём.
Темп на макс без щелчка, замыкаю контакты, и нефига не меняестя, регулятор вниз не меняется, вниз до щелчка и все пучком.
Короче замыкай разъем незамыкай, картина не меняется. А из трубки должон воздух идти???? У меня вроде не идет
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 29 May 2010 - 18:33
Еще раз внимательно читай.почитал я , и нифига не понял, у меня проблемка тока в том, что в крайних положениях все работает, а промежуточных нет
Значит проблема на в датчике салона (на первый взгляд), а как у автора темы :Снял сверху над козырьком панель, снял разьём.
это в центральной консоли, за крутилками печки.Я свою проблему решил. Отпишусь.
Все оказалось банально просто, был плохой контакт на разъеме блока управления печкой. Грубо говоря, неплотно сидел штекер в гнезде между крутилок температуры. Разобрал, заодно почистил контакты. Все работает.
Сосать должно из трубки. Моторчик (сосущийиз трубки должон воздух идти????
Моторчик и датчик соеденяются трубочкой (по которой сосет).
Отправлено 29 May 2010 - 20:49
ок. посмотрюЕще раз внимательно читай.
Там все расжевано.
) за бардачком переднего пассажира справа.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 30 May 2010 - 07:55
Наверное я братцы спорол горячку
Работает у меня всё, просто я забыл что ему время нуна на все операции. Выводишь рег в нужную темпу, и через несколько сек, бывает 1 мин эт ежель окна открыты, усё меняется.
А граничные положения эт я понял для принудиловки.
Так или я не прав
т. 89229109897
89536763163
