Впрыск СПИРТА всместо турбирования.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 29 May 2010 - 17:54
Появилась идейка для форсажа поставить большую форсунку спиртовую над дросселем и при "тапке в пол" выключать бензин ( бензонасос в мех впрыске или эл. форсунки ) и врубвть моно-впрыск спирта - типа TBI - тротл боди инжекшн.
Спирт почти так же тплотворен ка и бензин, но трнасильничают в 2 раза меньше воздуха для гоения. Т.е. на атмосферном движке можно сильно поднять мощу как от турбонаддува довольно простыми средствами.
Кто-то слышал о такой конверсии ?
На полном газу езда относительна не долгая - значит достаточно бака со спиртом на 5-10 литров. Спирт недорог относительно и доступен.
С зажигой наверно поколдовать придется.
Сообщение отредактировал w126-81: 29 May 2010 - 17:55
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 May 2010 - 01:18
Вместо турбины не пойдет, немного в разных весах они :) да и достаточно сложно реализовать то что ты описываешь...
под спиртовое топливо насколько я понимаю СЖ нужно увеличивать хотя бы до 11-11.5, голову пилить?
Сильно мощность не поднимешь, максимум наверное процентов 20 может чуть больше. Спиртовое топливо хорошо в очень злых атмосферниках, оно помимо большей эффективности обладает большей детонационной стойкостью.
ИМХО для наших машин это вряд ли применимо...
Да и сам прикинь:
Бак
Насос
Топливные магистрали
Какая то неимоверная форсунка на ... эээ... ща прикинем 192сс+20%=230сс, 230сс*4цилиндра=920сс, и спирта нужно раза в два больше чем бензина = 1840сс!!!!! :laugh:
Программа должна переключатся при переключении на спирт, программу нужно настроить как то, я честно говоря не представляю как...
#3 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 30 May 2010 - 05:49
Такая идея была реализована, причём на конвеере. Форд мустанг предыдущего поколения. Оснащался такой системой в злых версиях. У него была дополнительная(паралельно бензиновой) система впрыска спирта, которая включалась отдельно и на короткое время. Спирт добавлял около 10% или меньше мощности мотору. С 510 до 550 лошадей кажется. Так что это дорого и не эффективно. Лучше впрыск воды замутите на лето и УОЗ по нему откатайте. Вот это будет реальная и не дорогая прибавка.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 May 2010 - 08:20
если все так здорово, почему просто на спирт не переидти? и дешевше и лучше
#5 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 31 May 2010 - 11:09
Пригнать мерса из Бразилии там уже давно на спиритусе все гоняют :biggrin:
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 May 2010 - 13:18
я слышал, что у спират октоновое ч 120. Но вроде у него толи испаряемость хуже, толи наоборот поджигаемость калильная, какято хрень вобщем была
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 May 2010 - 13:51
У Газа тоже октан выше 100 может муткануть добавочно к бензе ГАЗ )))
#8 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 31 May 2010 - 14:42
У спирта испаряемость хуже...
А у газа плотность, выиграв УОЗ потеряем наполнение...
#9 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 June 2010 - 12:42
Кстати, на счёт кратковременного "турбо" режима. Только помидорами не кидайтесь. В машинах с МКПП не задействована кнопка кикдауна под педалью газа, можно попробовать реализовать с помощью этой кнопки кратковременное переключение прошивок по типу эконом-спорт.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#10 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 09 June 2010 - 17:48
В прошивке уже зашито переключение спорт/эконом примерно на 50% дросселя.
#11 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 June 2010 - 10:06
В какой, прошу прощения?
Я так понимаю имеется в виду экономичный и мощностной режимы? Так я не об этом. Когда только начинала развиваться тема про установку Января, существовала даже двухрежимная прошивка с переключением от кнопки. Почитайте основную тему, там про это есть.
#12 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 10 June 2010 - 19:48
И про кнопку, я тоже читал.
Именно в фингеровской прошиве: до середины эконом, а после спорт. Программно это сделать не трудно и механика дополнительная не нужна.
#13 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 June 2010 - 01:30
Необходимости в двух режимах нету никакой.! даже я сейчас поставив компрессор пока что не придумал зачем второй режим в прошивке :)
Ну может фингер подберёт себе разной длинны трубы на дросселя вот тогда два режима понадобятся, и то не факт)
#14 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 June 2010 - 11:11
Эти режимы есть во всех прошивках и если уж на то пошло, то их там три, экономичный, переходной и мощностной. Но я повторюсь ещё раз, это другая тема.
И кстати ещё вот вопросец до кучи. В блоге у фингера есть статейка, там я вычитал, что в мощностном режиме показания лямбды не учитываются, так ли это?
Сообщение отредактировал Cheburator: 11 June 2010 - 11:14
#15 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 June 2010 - 12:06
А вот и нет :) не во всех))) У меня в спорт ПО нету, да и у Фингера тоже кажись нету
Всё зависит от прошивки и её настройки. Но в основном когда нужна максимальная мощность СС нужен отличный от 14.7 при котором работает лямбда. Поэтому лямбда регулирование в этих режимах отключается!
#16 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 June 2010 - 14:46
Не буду спорить, я просто спортивное ПО не смотрел, но подозрения такие были.
А как это сделать? Я бы на мощностном отключил бы.
Сообщение отредактировал Cheburator: 11 June 2010 - 14:49
