Мелкое потряхивание и не только
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 May 2010 - 11:30
Сразу было известно, что на холостых есть мелкое потряхивание двигателя иногда, такое, как если вы пробежались и сердце колотится (иногда вот и думаю, может это не машина, а сердце колотится))))) однако это двигатель, вроде не существенно, но все же. Потом машину начало сильно трясти на холостых, делали расфальцовку двигателя, т.к свечу 6 цилиндра закидывало маслом. Помогло вроде. Однако почему иногда потряхивает двигатель? Может это 6 цилиндр или форсунки? Иногда свеча все равно чуть в масле. Что это может быть? Расход 20л на 100км. Напугали, что форсунки если поменяю, то выброшу деньги, мол через полгода умрут они. Стоит ли их менять?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Denis_1704
Denis_1704
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 May 2010 - 17:55
20л это круто 13-15л должен кушать
колбасит скорее всего изза
1) ВВ провод пробит
2) Свеча
3) форсунка беспределит
4) канал дозатора подзабит (это врятли)
Не поленись проверь налив по котлам с фосунками и без должнобыть для 2,6 140-150мл за минуту при полной нагрузки
Проверяется просто покупается трубки (любые БУ чтобы погнуть к банкам) для форсунок 6 баночек и одна мерная(детская за полтиник)
Снимаеш воздухан откручиваеш трубку пусковой форсунки и глушиш ее штуцер(чтоб в колектор не налило), прикучиваеш трубки с форсами ставиш в банки, снимаеш реле бензанасоса ставиш перемычку на ногу 7-8 (включаеш бензанасос) , жмеш диск расходомера до упора и любуешся наливом.
кстати при включонном бензанасосе не нажимая на диск ни из одной форсунке течь не должно. проверяй с форсами и без разницы быть не должн
Сообщение отредактировал Denis_1704: 30 May 2010 - 17:57
W124 М103 Белый 1985г 5мкпп
8(965)I23-8О-8I
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 May 2010 - 18:06
1) ВВ провод пробит
2) Свеча
мастер сказал, что дозатор смысла нет трогать, т.к СО иеально. Получается форсунки надо менять? Или от чего налив зависит?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 May 2010 - 18:11
форсунки проверь для начала сам.
если струйками распыляют, то менять. хвалят чёрные, а продаванов не слушай :roof: :mad:
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 May 2010 - 18:25
[/quote]
подскажите, в чем там разница, между черными и желтыми? Сплав или производитель? Или еще что-то?
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 May 2010 - 20:11
http://www.oldmerin....?sh...ED?*&st=0
Сообщение №11 внимательно прочитай, там про разницу форсунок. Я сам лично ни разу не встречал чёрные форсунки, для меня это новостью стало.
Модераторы, если вам эта тема по приведённой ссылке нравится, пожалуйста, прикрепите её в верхней части подфорума. Очень полезная тема.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 May 2010 - 20:13
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 May 2010 - 21:34
У нас в Екатеринбурге есть магазин хороший, КВАНТ называется "Автозапчасти из Германии в наличии и под заказ". Там все для любых мерсов есть. Вот и форсунки на мой двиг есть желтые по 990р за штуку и черные около 1500р за штуку. Можно спокойно купить.
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 June 2010 - 11:13
Проверял все сегодня, все настроено идеально, СО в норме, соответственно смесь нормальная, форсунки работают на 4+. Остается попробовать поездить с полным баком.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 07 June 2010 - 20:09
Привет всем! У меня такая же хрень. До замены форсунок её колбасило при заводке, а когда поменял , стало нормально, но лёгкая вибрация осталась. Может это подушки двигателя? Старые форсунки были чёрные ( наверное оригинал) , а вот новые ,жёлтые. Но тоже БОШ. И почему они хуже, сколько они выхаживают?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 June 2010 - 20:36
Ну при заводе если чутка колбасит, это одна форсунка чуток глючит, но потом выравниваются обороты. У меня не всегда так происходит, может раз в два-три дня. Легкая вибрация это подушки двигателя скорее всего. У меня они масляные например. А еще причиной может быть то, что машинка уже далеко не новая и пробег у движка не маленький, так что...
Мне седня все в сервисе проверили по дозатору, провода итд. В дозаторе входной фильтр посмотрели, он чистейший как только с завода. Провода в отличном состоянии. Промерил мастер СО и сказал мне "не гони, Данил! У тебя смесь в норме! Уровень СО чуть ли не ниже допустимого!" В общем еще чутка подстроил до предела, подубавил смесь. А форсунки сказал нет смысла менять, они еще нормально работают. Мол новые купишь, поставишь, деньги выбросишь, а они могут через полгода засраться.
Так что я сделал вывод: нафик это надо менять, раз СО в норме, смесь нормальная.
Залил щас полный бак, проезжу пару-тройку сотен и долью на той же заправке до полного, будет тогда все понятно.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 07 June 2010 - 21:00
Подушка одна в масле. Хотелось, чтобы рабола ровнее, а в принципе, меня это не парит.Машина пошла пятую ссотню.
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 June 2010 - 21:55
Не хило :rolleyes: А капиталился двигатель? Если да, то когда?
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 June 2010 - 14:10
А машину ты случайно не у Евгения по осени купил
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 08 June 2010 - 14:33
это мне вопрос или poteruha2009?
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 June 2010 - 14:46
Тебе
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 08 June 2010 - 18:03
Тебе
Покупал по осени, но бывшего хозяина зовут не Евгений
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 June 2010 - 06:28
Ато я подумал что тебе достался мой бывший питомец
Приезжай к нам на встречу в Гринвич посмотрим посоветуем
Встречаемся каждый четверг на 8 этаже парковки в 20-00
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 June 2010 - 10:42
ух! Как раз с работы поеду в 8часов) на 8 этаже искать много мерседесов?)
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 June 2010 - 15:10
Когда как когда густо когда пусто
