Кто сталкивался с такой проблемой, по приборной панели от лобового стекла ползут трещины. Как это можно устранить ???
Ремонт приборной панели
Отправлено 30 May 2010 - 13:20
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный
но к этому стремлюсь ![]()
Отправлено 30 May 2010 - 18:05
Писалось много.
Действенных средств борьбы нет. Радикальное -перетяжка кожей или винилом.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 June 2010 - 21:34
Писалось много.
Можно ещё поменять панель. ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 28 February 2011 - 22:59
1) Трещины по какой причине образуются на торпеде?
2) Замазать трещины прозрачным герметиком - заметно будет?
3) Торпеда из какого материала? Из винила?
Отправлено 01 March 2011 - 02:55
сушествует только один действенный способ ремонта- замена
трешины ползут потому что все задубело и рассохлось
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 01 March 2011 - 09:16
Здравствуйте.Трещины образуются от перегрева на солнце и как следствие пересыхания покрытия. "Торпеда" сама металлическая, сверху нанесено покрытие. В местах разломов покрытия, края приподнимаются и как, аккуратно не заделывай силиконом будут видны холмики. Поэтому либо замена или перетяжка, но надо чтобы делал специалист. Если даже руки и правильно стоят, то с первого раза не получится. Если конечно есть вторая, то можно на ней потренироваться.
У нас ,в южных регионах, особенно летом, надо закрывать лобовое стекло специальными экранами(продаются) на присосках. Сразу хочу пояснить кто скажет :-А как же ездить, с экраном , что ли? Когда едешь, то за счет вентиляции в салоне или кондиционера панель не нагревается как в стоячей машине.
А еще не надо экономить на средствах по уходу за салоном. Они увлажняют покрытие и создают защитную пленку , которые отражают солнечные лучи.
Сообщение отредактировал tolstun66: 01 March 2011 - 09:17
Отправлено 01 March 2011 - 09:52
Доброе утро! Хочу добавить, что если дело дойдет до перетяжки панели лучше не выбирать всетлые цвета для панели, будет бликовать и отражаться в лобовом стекле и придется все времяв солнцезащитных (антибликовых) очках ездить, причем и днем и ночью. Знаю это не по наслышке, мне такая панель от предыдущего хозяина досталась (цвет светлый беж), думаю менять. ![]()
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
Отправлено 01 March 2011 - 09:57
Может проще покрасить, темной краской , только матовой, чтобы не бликовала.(цвет светлый беж), думаю менять.
Отправлено 01 March 2011 - 10:40
Возможно все, только ведь одной покраской не обойтись, нужно будет еще подклеивать, в некоторых местах пузыри с водухом. Думаю нормальный ремонт или рестоврация, подклейка и покраска (без разводов, подтеков и т.д.) обойдется в цену приобретения б/у торпеды в хорошем состоянии.
Отправлено 01 March 2011 - 10:50
Если есть пузырьки, то покраска отпадает. Все подклейки проявятся после покраски.
Отправлено 01 March 2011 - 16:02
Б/у торпеда в хорошем состоянии редкость, и все равно, через год другой пойдет трещинами аналогично. Я для себя решил, перетяжка, не бюджетно, но зато почти вечно.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 01 March 2011 - 16:26
Главное чтоб качественно все сделали, а так на вкус и цвет как говорится... Удачи!
Отправлено 01 March 2011 - 16:37
как только первая появилась, нужно было по краям засверлить сверлом малого диаметра и замазать герметиком в тон, хотя бы временно...ползут трещины
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 01 March 2011 - 20:01
Жэка не помогло, они так же и полезликак только первая появилась, нужно было по краям засверлить сверлом малого диаметра и замазать герметиком в тон, хотя бы временно...
Отправлено 01 March 2011 - 20:44
Торпеду не хочется менять. Рано или поздно они все закончатся, новые опять треснут.
В общем попробую либо чёрным герметиком для широких трещин, либо прозрачным герметиком для узких трещин. Видно будет.
А силиконовый герметик может "сожрать" торпеду, как например кислота или тормозуха "сжирает" краску на кузове?
Здравствуй! ![]()
Если не трудно, можете показать ссылочку на это средство? Ликви Молиевское средство по приданию блеска у пластиков, такое поможет?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 March 2011 - 20:45
Отправлено 01 March 2011 - 22:00
KANGAROO
LOW CLOSS
Leather's
TireWax
для матовых поверхнотей
ПОЛИРОЛЬ
кожи, резины пластмассы
объем500мл
Это все что написанно на главной этикетке флакона. Изготовлено в Корее. Ссылку дать не могу , покупал средство в обычном авто магазине.Посоветовали продавцы.
Когда писалось экономят средства, то имелось ввиду, что не все обрабатывают чем либо поверхность. Туфли ведь свои чистим кремом, наносим защитные средства. "Торпедо" чем хуже.
Сообщение отредактировал tolstun66: 02 March 2011 - 06:37
Отправлено 06 March 2011 - 16:47
любая тонировка поможет отражать солнечные лучи или только глухая тонировка поможет?
#18
Отправлено 06 March 2011 - 17:20
Я имел ввиду экраны которые продаются на присосках. Выходишь из машины прицепил, сел отцепил. Летом на открытом солнце торпедо нагревается очень сильно, даже за 20 минут, рассыхается и трескается. Или уже на край какую нибудь тряпку белую на панель. Не красиво конечно, но лучше чем растрескавшаяся панель.любая тонировка поможет отражать солнечные лучи или только глухая тонировка поможет?
#19
Отправлено 07 March 2011 - 11:08
Я понял про какие экраны речь идёт, просто они слабенькие, либо отклеиваются сами по себе, либо оторвать невозможно от стекла и рвутся легко, да и маленькие, не всё стекло закрывает.
И смеются, типа зачем тебе экран, типа ничё не случится. Поэтому про тонировку подумал.
#20
Отправлено 07 March 2011 - 11:23
1 Экран складной из обычного магазина з/ч для лобового ТАЗов. С обеих сторон фольга, внутри не знаю что, еще не порвался.
Размер хватает полностью на лобовуху 126 с запасом. т.е. он больше.
Складывается в гармошку.
2 Китайские средства для торпеды с силиконом портят винил. он еще сильнее сохнет и тещит.
Нормальные(дорогие) торпедные очистилки не дают блеска. Пластик становится как новый.
3 Тонировка может быть и прозрачной. Для пластика торпеды самое губительное - ультрафиолет. Т.О. пленку надо подбирать именно по УФ защите.
+7 916 249-7О99
