ремонт W202
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   promb
promb
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 June 2006 - 10:11
Здравствуйте. Предлагаю делиться опытом ремонта по W202. Желательно с описаниями и фото. Столкнулся с проблемой отсутствия детальных описаний и нюансов при прочтении книг по ремонту и хотелось бы исправить ситуацию.
W202, C240, 1998, 112 двигатель
mailboks@mail.ru
www.pro-mb.narod.ru
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 June 2006 - 10:48
Пока менял только антену...
#3 ОФФЛАЙН   Darb
Darb
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 June 2006 - 01:23
Менял прокладку цилиндров
Реле поворотников вылечил
стрелки приборов залипали. проблема была снять щиток
Не срабатывал стартер проблема была внутри замка зажигания.
Всегда были проблемы с доступом или ещё с какой-нибудь фигнёй, так что если ЧЁ поделюсь скромным Ёпытом
#4 ОФФЛАЙН   Mentos
Mentos
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 October 2006 - 16:38
мерседес - не жигули, не знаешь - не лезь, это не конструктор, там все только по инструкции, иначе не будет работать
E320W211Avangard
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 October 2006 - 07:46
Менял колодки передние
Видел смену задних :lau:
Шаровую слева
#6 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 October 2006 - 15:48
Darb
А что с замком зажигания было? Во сколько обошлось?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#7 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 October 2006 - 09:40
я вот круче всех )))
1. поменял редуктор
2. поменял сайленты передних нижних рычагов
3. менял втулки стабилизаторов
не могу никак разобраться почему не работает обогрев заднего стекла, где там контакты подходят (((
кстати, ездил на сервис, диагностировал движок, сказали в отличном состоянии, пробег на счетчике 94 тыщ км, на 95% соответствует правде по состоянию двигателя
MB C200 W202 Elegance АКПП, выпуск 12.1994
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 October 2006 - 10:16
Да это вообще новье! :lau: Где же он ездил? Раз резинки менять пришлось...
#9 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 October 2006 - 10:26
прикол в том, что машину в 95 г пригнали богатому челу (не единственная машина), он самую крутую сигналку (на то время) поставил, музыку касетную с деревянной панелькой, ездил на ней только на природу, в 99 году было 55 тыщ, потом он поставил ее на стоянку, она 3 года стояла вообще не двигаясь, соответственно все резинки сгнили )))
один минус все-таки есть, машинка была бита в зад очень сильно много лет назад, делали на сервисе, вытягивали ланжероны (сделали идеально), но места сварки за 3 года стояния прогнили, пришлось все переваривать, еще потек за время стояния аккумулятор, тоже разъело днище, переварили, а так едет сказка )) мягко, шикарно
вот еще антенну поменять надо, подгнила и не работает
#10 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 October 2006 - 11:56
Антену я менял :lau: Купил за 500 р и за 300 р мне поставили...
#11 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 October 2006 - 12:08
ИМХО, но пробег у твоей машинке будет все 200 и более тыс. От того что машина стоит резинки особо не портятся... И когда машина стоит даже в сырости 3 года, за этот срок мало что может прогнить. Поржаветь, сильно поржаветь может но не на столько...
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 25 October 2006 - 12:48
Если так смотреть на все то и не только в жигули лезть низя, но и тачку одноколесную , колесо подкачать , в сервис везти надо, а то вдруг у тебя в насосе воздух нетой системы :super:
#13 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 25 October 2006 - 13:04
1. поменял редуктор
Не хило, у меня попросче,
Для профилактики движок разобрали, посмотреть что там внутри, за одно и голову откапиталии, все амортизаторы, верхние рычаги, подшипник ступици, за одно и дворник поколупали, термостат, механизм управления заслонками воздуховода, замок зажигания, подсветка панели прибора, да и другая всякая мелоч. всего и не упомниш. :roll:
#14 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 October 2006 - 13:44
честно говоря, про пробег я также думал, когда брал, что минимум 200тыщ, но видишь, на сервисе сказали, что движок в идеале, что примерно стока и прошел. могут конечно и ошибаться, мне главное, чтобы все без проблем было, а резинки хз, они все сгнившие и мягкие были, но не стертые
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 October 2006 - 14:58
romfet, тут идею бросали о пробеге судить по рулю :wink: Сильно потертый или нет... Есть пупырышки или нет... В твоем случае он прямо как новый должен быть! :lau:
#16 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 October 2006 - 09:22
Руль вообще новый ) нету ни за тертостей ничего, ремнем безопасности вообще не пользовались, все ручки и подлокотники не протерты, как заводские
#17 ОФФЛАЙН   C230K
C230K
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 October 2006 - 12:37
Это по сколько лет машину эксплуатируете?
Я купил в 2001 с пробегом в 50 т.к.м. (пробег реальный брал у знакомого)
Сейчас пробег 115 т.к.м.
по ходовой: менял передние стойки, рулевая трапеция, 2 шаровые, + разные стабилизаторы, резинки, втулки.
Хорошо одно - раз сделал и забыл!
С 230 Kompressor 1999. AКПП
#18 ОФФЛАЙН   slavikiner
slavikiner
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 November 2006 - 16:02
Расскажи подробнее о приборке
#19 ОФФЛАЙН   yan_geo
yan_geo
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 November 2006 - 09:16
Подскажите пожалуйста, где можно найти технические характеристики по
Mercedes Benz W202? По всем узлам, агрегатам, масам и т.д.
Спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 08 November 2006 - 11:07
yan_geo, я пока не искал... Но брательник без проблем купил на авторынке у нас по БМВ, сказал что и по МБ там купить без проблем :wink: Книжку конечно! :lau:
