Контрольная лампочка "батарейка"
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 May 2010 - 18:30
Горит контрольная лампочка "батарейка" на приборной панели. В сервисе попутно с мотором проверили генератор и АКБ, сказали все в норме. А загорается лампочка, когда еду на скорости, а если на нейтралку переключаю и отпускаю сцепление (например на светофоре), то гаснет.
Что это может быть???
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 May 2010 - 08:06
Мож на больших оборотах щётки на таблетке подвисают?Или смазка попала на кольца обмотки возбуждения.А таблетку снимал?
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 31 May 2010 - 09:26
Подключи провода к АКБ и выведи в салон к цифровому тестеру. Понаблюдай за изменением напряжения во время движения.
По сути.
Лампочка будет загораться тогда, когда напряжение вырабатываемое генератором равно напряжению на АКБ. (Некая неисправность)
Как только с генератора напряжение повышается, лампочка запирается более высоким значением и гаснет. Ищи где глюк.
Напряжение на АКБ 12,6, нормально вырабатываемое генератором - больше. Без потребителей напряжение в движении не ниже 13,5в. 13в - хуже. При холодном пуске 14-14,4 - это отлично.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2010 - 10:16
Не совсем. :)
На схеме SA - выключатель зажигания. HL - лампа "заряд аккума".
B+ - силовой выход генератора (идет на аккум).
D+ - возбуждение генератора и контроль напряжения.
При включении зажигания плюс с аккума через SA идет на лампочку, далее на D+, и через резистор R на массу - лампа загорелась. На B+ в этот момент - напряжение аккумулятора.
После пуска двигателя напряжение на клемме B+ повышается (до 14 вольт), аналогично и на аккумуляторе, аналогично и на клемме D+. И на лампочку с обеих сторон приходит одно и то же напряжение 14 вольт, лампа гореть не будет.
И не будет гореть лампа до тех пор, пока напряжение генератора превышает напряжение аккумулятора.
Если генератор выдает напряжение, меньшее чем на аккуме ( в этом случае диоды генератора закрываются, на клемме B+ все равно напряжение аккумулятора). А вот на клемме D+ напряжение меньше, чем на аккуме. На концах лампы заряда возникает разница потенциалов, лампа загорается. И горит тем ярче, чем больше разница потенциалов (чем меньшее напряжение вырабатывает генератор).
Дурить таким образом может таблетка, почему то занижая напряжение на выходе генератора на больших оборотах.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 May 2010 - 14:00
У меня на таблетке были плохие контакты и без нагрузки напряжение поднималось до 15В. В эти моменты загоралась лампочка.
Вылечил зачисткой контактов!
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 May 2010 - 14:22
какая такая таблетка?
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2010 - 14:28
http://www.oldmerin....showtopic=20213
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 31 May 2010 - 17:15
Съездий на раевского 13 в 4 или 5 бокс ремонт стартёров и генераторов
Сообщение отредактировал stiv__2001: 31 May 2010 - 17:15
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 June 2010 - 19:11
ладно...скоро поеду с форсунками разбираться, заодно проверю.
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 June 2010 - 18:54
Короче в пень этот бокс с генераторами! Цены безумные! Сам буду разбираться! Под нагрузкой (при включении всех световых приборов), напруга на аккуме падает до 12,6в. Знакомый выдвинул версию "чудит реле, которое отвечает за зарядку аккума". Может ли это быть?
P.S. Пошел снимать генератор и проверять контакты.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 June 2010 - 19:55
Нихрена не могу снять...снял пластиковый кожух. Половинку генератора под кожухом не могу открутить от основной части((((((винты тугие, не поддаются. целиком генератор тоже не могу снять...видимо яма нужна...ямы тоже нет((((((
P.S. К генератору идет 2 провода. Масса и плюс. А вот из генератора еще торчит контакт какой-то, плоский, под клемму. Что это?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 13 June 2010 - 20:13
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 June 2010 - 12:14
Разобрался. Почистил все контакты на таблетке, думаю щетки поменять, они разной длины, а одна из щеток в канавках. Осмотрел кольца, одно кольцо в канавках.
Чистка контактов помогла. Теперь при нагрузке напряжение не падает ниже 13,5в.
Однако думаю поменять щетки, а заодно обшкурить наждачкой нолевкой кольцо, которое в канавках.
Как ослабить ремень грм, чтобы генератор вращался рукой во время чистки кольца?
Да где все? Никто не знает, как ослабить ремень грм???????????
Сообщение отредактировал Jensen_C: 14 June 2010 - 18:00
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 June 2010 - 13:43
Привет, Jensen_C!
Думаю, никто. Нет там ремня ГРМ.
Ослабляй натяжное устройство приводного ремня, можно даже снять его.
Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 June 2010 - 21:52
Сегодня впаял новые щетки от вазовского регулятора, снимал генератор, почистил немного.Держу в руке генератор, другой вращаю вал на который ремень одевается, крутится как по маслу, останавливается долго, без заеданий итд, но почему издаются некие щелчки? Подшипники шумят?
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 June 2010 - 06:46
Ребят, насколько это серьезно? Вал крутится как по маслу, только щелчки.
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 June 2010 - 07:14
Раз уж снял генратор-разбери,посмотри что щёлкает.Щелчков быть не должно(проверь подшипники).Заодно кольца как следует заполируешь,и посмотришь,как обмотки припаяны(в некоторых случаях требуется пропайка,можно ещё диоды тестером проверить,помыть всё керосинчиком).И вообще, раз снял-смотри всё,чтоб два раза не снимать!
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 June 2010 - 16:59
подшипники запрессованы?
Я разбирал так, снимал кожух, потом таблетку, дальше откручивал винты крепления диодного моста. Все. Дальше он не снимается. Как быть?
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 24 June 2010 - 05:18
Генератор какой фирмы? Bosch или Valeo? А лучше фото выложи. Возможно обмотку от диодного моста отделять придется а это гемор.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#19 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 June 2010 - 07:45
Если Бош,то обмотка снимается вместе с диодным мостом.
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 July 2010 - 08:15
вроде бы бош, на 90ампер. Там диодный мост не снимается, откручивал все винты, а он не снимается никак.
Пешеход
