здравствуйте, такая проблема, не подается питание на бензонасос, к реле бензонасоса питание приходит, методом тыка с помощью контрольной лампы нашел что если на реле поставить перемычку бензонасос включается при повороте ключа зажигания, и подождав 5-10 сек. машина нормально заводится.
реле снимал разбирал, сам смотрел никаких видимых дефектов не увидел, носил к мастеру по сотовым телефонам он под лупой поглядел, сказал пайка везде нормальная, проверил катушку, щелкает, сказал что может пропаять но вряд ли будет результат.
перемычка между 87 и 15 на фото видно, звук бензонасоса при таком раскладе непривычно громкий, я так понимаю что 6200/мин. это число оборотов до которого реле ограничивает насос, и если я так поезжу то просто спалю его нафиг...
Посоветуйте как мне точно поставить диагноз? что вышло из строя? какие могут быть причины по которым питание на насос не подается?
