День добрый !! Не подскажете хочу поменять 4-ступ. мех.коробку на 5 ступку, что еще нужно менять кроме коробки ?? Кардан, редуктор .. Бывают ли разные 5 ст. МКПП ??
Замена 4-х на 5-ти мех.КПП Мерс 230, 124 89 г.в.
Отправлено 31 May 2010 - 09:06
Отправлено 31 May 2010 - 23:02
Бывают длиновальные и коротковальные.+ пятиступка длинней и передняя часть кардана нужна покороче,наверно меж собой могут различатся передаточными числами.Было много похожих тем,поиском поработай.
Отправлено 01 June 2010 - 15:43
Есть комплект 5мкпп на твое авто.Будет все-от корзины сцепления и кулисы, до коробки и кардана.Денег 15 тыр.Все в Москве.День добрый !! Не подскажете хочу поменять 4-ступ. мех.коробку на 5 ступку, что еще нужно менять кроме коробки ?? Кардан, редуктор .. Бывают ли разные 5 ст. МКПП ??
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 07 August 2010 - 01:44
Скажу для 123 кузова
Двигатель 110 со своими лапами = 617 со своими, коробка остаётся таже самая 4 или 5 ступка, если же у тебя стояла 4 ступка то при установке 5 ступки меняется кардан (варится более короткий 48см вроде) + вертолёт другой + кулиса + тяги + тросик спидометра под квадрат ( а в этот тросик 1.5 свечных гайки суёшь со стороны тахометра) может что-то забыл, геморно это. Коробку надо перед покупкой прокрутить дрелью (15мм примерно патрон), чтоб проверить промежуточный вал в 717.400 это главная проблема - они все убитые.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
