Передние рычаги
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 June 2006 - 12:28
Вопрос снял передние рычаги на 124 кузове купил шаровы Феби, и салейнтблоки МИЛЕ.
Вопрос в следующем у меня передние такие же салейнтблоки как и новые а задние(на переднем рычаге) немного другие состоит из одного компонента.
Да и как правильно их установить салейнтблоки определённой формы.
и я слышал шаровые по меткам надо устанавливать.
КАК ПРАВИЛЬНО?????????????????
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 21 June 2006 - 12:36
Шаровые устанавливать метками внутрь. Поиском поищи, об этом много говорилось..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 June 2006 - 12:56
Шаровые ты неправильно вставить не сможешь там для них спец выемка есть поэтому когда выбьешь все сам увидишь......
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#4 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 21 June 2006 - 14:02
Это тебе всунули сайлентблоки старого образца на 190. Сайлентлоки на 124 нужно брать к-том. Туда входит 4 сайленблока одинаковых, 2 направляющих втулки, гайки и шайбы. Это все в одном к-те на один рычаг. На сайлентблоках должны быть метки от 1 до 3 в зависимости от объма двигла. Чем больше объем тем больше меток. Обязательно нужно взять 4 ругулировочных болта, они обычно закипают в гнездах, и тогда их приходится отрезать.
Brabus Body Kit
#5 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 June 2006 - 14:21
Вот смотри у меня стояли на переднем рычаге передние из двух частей и алюминевой трубки. задние одна цельная. Я купил там 4 салейнтблока и две алюминевые трубки, болтики и гайечки. Значит на одной паре три пупырышки. На второй паре две пупырошки и под углом 90градусов по окружности 1 пупырошка.
Сама резина имеет не круглую форму а элипс (то что запресовывается в рычаг) какое то положение есть у него
БОЛТЫ отвернулись хорошо я их когда собирал смазал графитной смазкой
#6 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 21 June 2006 - 14:27
НИкит понимаешь я запресовал шаровые а никакие метки не видел и в книги не написано. расскажи как они выглядят и на рычаге что там за метки
