авто не заводится после...
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 June 2006 - 12:35
вот уж во 2 раз повторяется такая систуация - глушу машину, поже пытаюсь завести - мотор не крутит и соответсветственно не заводится - все лампочки гаснут, минусовой провод нагревается!
акб абсолютно заряжен, музыку можно слушать до утра. Пытались прикуривать - такая же ситуация.
в прошлый раз потрогали клемы, датчики итд после завелость и не напоминало 2 недели, теперь опять..
что посоветуете смотреть или какой алгоритм решения???
кроме того если держать ключ при потушенных лампочках начинает щелкать стартер ьыло даже что пытался провернуть но сразу умирал
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 June 2006 - 12:40
это может просто земля отгнила или стартет.....снимай чисти+меняй втулки+посмотри втягивающее
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Смотреть надо сначала провода на стартер, потом сам стартер.
Есть конторы по ремонту стартеров. Мой был в драбодан разбит, весь дребезжал. Перебрали всё, втулки, фигульки разные, щетки. За все работы со снятием и установкой 1800 рублей заплатил. зато проблем нет теперь.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#4 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 June 2006 - 12:48
да совсем забыл 103 мотор
и вопрос масса на стартер с двигателя берется же, а на сам стартер как я понимаю приходят только + сы от акб и от ключа?
просто пробывал насильсвенно дать - на блок мотора - не помогло.
времени долго не было поехал на работу пешком ,сегодня вечером буду смотреть
+ BMW E30 318i
