Показание приборов не работает.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 May 2010 - 20:14
Сегодня зацепил прицеп,проехал с ним минут 5 и у меня упали все приборы... куда лезть?
Сматрел все предохранители,проверял штекер,предохранителя на приборке у меня нету.
И еще у меня при включении зажигания горит только лампочка аккамулятора :neutral: может Гена умер? или в проводах где контакт отошел...
У кого были похожие проблемы ?
А\М W124 200D 1986.
Сообщение отредактировал Женько: 31 May 2010 - 20:17
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 31 May 2010 - 21:51
А\М W124 200D 1986.
Преды?
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 31 May 2010 - 22:36
Для начала посмотри "таблетку" генератора, проверь провода от него...
не помню, но какой-то предохранитель отвечает за температуру и бак на приборке (сам мучался - периодически приборка "пАдала", заменил предохранитель - вылечилось).
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 May 2010 - 22:46
попробуй кинуть отдельную массу на кузов от любой металлической шины на приборке, если не поможет приборко разбери и глянь все дорожки.фотки гляди тут
http://www.oldmerin....h...c=57649&hl= .
Сообщение отредактировал Сим: 31 May 2010 - 22:50
#5 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 31 May 2010 - 23:55
посмотри предохранитель на самой приборке.
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 10:42
Не нада смареть преды. :D Надо тупо поменять.
Для тебя - предохранитель № 5.
http://www.oldmerin....=...st&p=842709
В "электрику" переношу.
