Кипят тормозные диски
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 01 June 2010 - 07:41
Привет, на днях обратил внимание на то что при остановке когда какпаешь воду на тормозные диски она аж отскакивает, сами колесные диски очень горячие это наблюдается с двух сторон. Я уже заказал новые тормозные диски и пыльники с колодками, может заодно и ступичные может в них быть дело? Хотя на днях на станции проверяли про подшипники ничего не сказали (хотя колесо если крутануть подскрипывает и крутить надо с усилием)???
каковы последствия могут быть от такой езды (езжу умеренно не более 120-160 по прямой) но без реских торможений и т.д.?
Речь идет о задних тормозных дисках
Сообщение отредактировал SkyFoxxx: 01 June 2010 - 08:42
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 June 2010 - 08:38
Передние тормозные супорта надо перебирать их подклинивает колодки не могут разойтись вот и сильный нагрев дисков
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 June 2010 - 09:27
подклинивают супорта,
надо взять струбцину и деревяшку толщиной с диск. Откручиваешь супорт (торморзной шланг НЕ ОТКРУЧИВАЙ) струбциной сжимаешь колодки до упора
от так примерно это и выглядит, только в твоём случае пока с машины не снимай.
Потом вставляешь деревяху, а кто нить из салона жмёт на тормоз пока колодки не сойдутся, и так несколько раз. Если они сжимаются ровно без запинки, прикручиваешь взад и катаешься-смотришь. Возможно всё на этом и закончится. если нет тогда придётся их разобрать, цилиндры отполировать и поменять резинки-цена ремкомплекта в районе 500 уплей на цилиндр. Передние, задние не важно порядок одинаковый.
И ЕСТЕСТВЕННО шкурку и счётку металлическую в руки и очистить весь механизм, направляющие, посадочные места колодок и всё смазать, смазок специализированных для тормозных механизмов счас валом.
П\С тормозуху кстати давно менял???
Сообщение отредактировал Сим: 01 June 2010 - 10:01
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 10:19
Я бы с этого и начал. :)
В "тормоза" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 02 June 2010 - 07:50
я нет, предыдущий владелец - незнаю
#6 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 02 June 2010 - 13:48
Подскажите нужен ли спец инструмент для того чтобы поменять Колодки (ручника), тормозные диски? и каков порядок разбора? надо рычаги какие нить снимать?
#7 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 02 June 2010 - 15:13
Всё меняется обычными инструментами - ключи, длинногубцы, пассатижи. Никакие рычаги снимать не надо.
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 June 2010 - 06:54
Был примерно такойже фокус на 123, были виноваты тормозные шланги, свиду целые а внутри расслоившиеся, тормозуха в суппорт шла а обратно нет, в результате подклинивание суппорта и перегрев всего и вся
#9 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 June 2010 - 13:19
Привет, SkyFoxxx!
Задние диски может подклинивать и от изношенного главного тормозного цилиндра.
Проверка: приотпускаем ниппель на передней части ГТЦ (к нему подходит трубка заднего контура), чтобы вышло немного тормозной жидкости, и затягиваем его назад. Предварительно подложенная тряпка не помешает. Расклинило? Разбираемся с ГТЦ. Замена только резинок может не привести к желаемому результату, а стоимость полного ремкомплекта близка (или была 2 года назад) к стоимости нового ГТЦ.
Не расклинило... Приотпускаем прокачной штуцер на одной стороне задних тормозов. И закрываем его. Расклинило оба колеса? Тогда где-то пережата тормозная трубка от заднего тройника до ГТЦ.
Расклинило одно колесо? Меняем тормозные шланги, оба (возможно внутреннее расслоение). Если шланги не менялись последние 5 лет, лучше заменить их для профилактики, хуже не станет.
Не расклинило... Разбираемся с задними суппортами: чистим, шлифуем, меняем ремкомплект.
Замена тормозной жидкости обязательна. С тормозами шутить нельзя.
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 21 July 2011 - 03:44
Привет всем!
Скажите пожалуйста, это на передние колесо тоже относится?
Дело в том что, у моей машины, только правое передное колесо очень сильно греется. Для проверки поднял колесо, чтобы крутануть, пришлось большую силу применять. А левое передное колесо свободно крутится.
С момента замены тормозных колодок ездил около 2000км.
А вот тормозной жидкость не знаю, предудуший хозяин когда менял. Машина у меня чуть больше года.
Еще, хотел бы узнать, эта на расход топлива на сколько может влиять? Расход топлива увеличился.
Заранее всем спасибо!
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
