ВАЗ. Отличие расходомеров Bosch 037 и 116 ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2010 - 13:12
Поделитесь инфой в чем отличие характеристика датчиков?
Корпуса вроде одинаковые (диаметр трубы), а вот хар-ку (разницу) нигде не могу найти. Встречал что 116-ый беднее 037-ого, ну и вот ссылочку, но там мало анализа http://www.rain-auto...i?f=2005092817d
Думаю можно увидеть разницу по калибровкам, они же существуют для разных расходомеров, если кому не в лом – расскажите.
Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2010 - 14:28
сейчас сделаю...
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2010 - 14:38
давай обсудим как сделать?
я так понимаю калиброка это таблица где в ячейках типа время впрыска (условно).
можно сдлетаь так - за основу берем калибровку 037-ого, и высчитываем разницу 116-ого через 037, например в опрелделенной точке на 037 было значение 3 мс, а для 116 3.3мс, так и пишем +10% в ячейку.
мона так?
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2010 - 14:54
Вот тут видимо единственное отличие:
Синие квадратики это 037
Зелёная полоска 116
#5 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2010 - 14:57
мона так?
неее , не так!
Калибровка отвечает за конечное время впрыска, безусловно. Но она является константой, и кроме этой калибровки ещё параметров 20 в любой из режимных точек рулят форсунками.
На скрине, что я выложил выше видно отличия калибровок 037 и 116, если есть необходимость заменить одно на другое то правильнее всего заменить и калибровки!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2010 - 15:15
СПАСИБО!
ок, скажи мне лучше тогда, вот мозг определил АЦП расходомера. дальше он по этому значению лезет в какую таблицу и что смотрит? или может в несколько таблиц?
просто я этого всего не вижу, а знать интересно... у меня то было тупо представление что есть таблица где по осям обороты и АЦП расходолмера, а в ячейках время впрыска... я про другие коррекции по напруге и т.п. молчу. мне хотя бы основу :)
и еще - а нельзя вместо квадратиков воткнуть линию как для 116?
И зону малых расходов 0-60 кг отдельно, а то не видно там отличия :) и оси перевернуть - внизу расход, слева АЦП :)
еще мона просто в виде таблички ту же инфу?
типа
расход кг/ч , V116 V037
мона даже на мыло misha@kmail.ru
если будет табличка с данными то я ее смогу крутить сам как захочу и вырезки сам сделаю...
в принципе видно что при одном и том же расходе 200 кг расходомер 116 покажет 3,38В а 037 ~3,54 поэтому видимо и называют его бедным :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 01 June 2010 - 15:22
#7 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2010 - 15:25
Определив АЦП расходомера он пересчитывает его в килограммы согласно представленной мной таблицей. Таблица эта является тарировкой ДМРВ, для других датчиков то же есть таблицы.
Расчет времени впрыска и УОЗ, как конечных параметра для управления двигателем ведётся по многим таблицам кроме этой, я боюсь ниасилю описать тебе даже основы, да и зачем?
Если хочешь разобраться что к чему, поищи алгоритмы работы января или, есть ещё такая книга "Гирявец. Теория управления автомобильным бензиновым двигателем." В ней основы почерпнуть самое оно, я и сам до неё всё никак дорваться не могу :) вот ссылка для скачивания: http://chiptuner.ru/...docs/theory.rar
Вместо квадратиков линию воткнуть не получится, скорее всего там и различий нету, а если есть то минимальные, по ДК смесь притянет к нужной.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2010 - 15:37
понял, а потом уже эти килограммы идут в рассчет дозы.
ок. гирявца скачал давно когда-то но не осилил читать :))))
различия точно есть, смотри ссылку в моем вопросе :)
по лямбде то притянет, но щас на 037-ом богатит на 5-10% по сравнению с нормой, вот и подбираем нужный датчик, ну и там есть ишо один косячек скорее опять же из-за более высокого сигнала чем нуна...
ну лана, постараюсь сам щас обработать как смогу... может все таки хотя бы таблички в каком-нить виде (АЦП-расход воздуха) пришлешь на мыло для обоих дмры? спасибо :)
#9 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2010 - 17:38
Типа того, найди хелп к любому чиптюнингпро, там всё это есть.
Гирявца тоже никак побороть не могу
Может потом гляну...
Я так понимаю речь не про ваз? ТОгда такой вопрос, богатит во всем диапазоне или только наверхах, на ХХ богатит? если да, то 037 или 116 погоды не сделает...
Могу калибровки выслать, в формате *.сте (открыть фриварным чиптюнингом можно или отломаным 4.10, ну или текстовым редактором)
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2010 - 19:18
давай, погляжу :) текстовым редактором
про мерс 111 2.0, богатит во всем диапазоне примерно на 8%. в принципе фигня но задвигает рассчетный параметр атм. давление на 15% выше нормы, поэтому и хочется попробовать более бедный 116 :)
#11 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2010 - 20:26
Не, я так думаю это не поможет, т.к. различия у этих расходомеров только при расходе больше 70 кажется... а расход такой уже при нагрузке.
а у тебя везде богатит... может резистор кидануть на сигнальный провод? и отодвинуть таким образом тарировку? или как вариант увеличить сечения датчика.
как тебе кидануть тарировки?
#12 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 01 June 2010 - 20:39
привет ! наднях надыбал прогу которая модет менять калибровки расходомеров, сдвигать их для коррекции на подуставшие датчики , у меня сдох 037 и дали на время 116 пришлось погуглить
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  dmrv.zip   1.86МБ   298 скачиваний
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#13 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 01 June 2010 - 22:01
кинь прогу на мыло mi8tv@mail.ru пжалуйсто.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#14 ОФФЛАЙН   NEXUS_1090
NEXUS_1090
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 June 2010 - 22:15
Эта прога корректирует калибровки не в самом дмрв (нет в ДМРВ ничего такого для корректирования), а в прошивке ЭБУ, грубо говоря, получается, что правим прошивку под ДМРВ.
#15 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 01 June 2010 - 22:34
я я натюрлих, че ручками ковырять каждую точку ,ввел поправку и она сама сдвинет, делов то залить, мастеркитовские K line наборчики в любом городишке в радиоловках чуть ли не навес продаются.
нива 2121 для грязи
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2010 - 07:50
по ссылке с первого сообщения видно что разница все же есть... хотя блин прав тот у кого есть даташит на оба расходника :)
Не, это не вариант.
Мыло misha@kmail.ru
я так понял у тя есть файлы maf_116.cte и maf_037.cte думаю их мне будет достаточно
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 June 2010 - 10:06
#17 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 June 2010 - 10:54
Файлы выслал, как что получится расскажешь :) самому интересно...
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2010 - 12:09
вот что получилось... щас буду пытаться воткнуть картинку
#19 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 June 2010 - 12:44
что то я не догоняю...
какой то странный график честно говоря :shock:
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 June 2010 - 16:09
что именно не так? :)
читать его надо так - при определенном воздушном потоке. например 300 кг, расходомер 116 покажет на 15% меньше расход, т.е. 245... примено так...
мне в таком виде нуна было. ибо я вижу что с 037-ым богатит на 8-10% в разных режимах, а если вместо него воткнуть 116 то будет беднить думаю на меньшее отклонение...
в общем это "колхоз" :)
